Как исправить ошибки проекта и монтажа СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем АЛЬБЕРТ02, 21.12.15.
  1. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    А как иначе определить реальные теплопотери дома? .ведь мощьность котла подбирается именно по ним (а не по расчетным от потолка).Правильно подобранный котел вообще не должен тактовать .
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут нужно уточнение - в режиме "по воздуху" (перед переключением на "по теплоносителю") котел грел теплоноситель или уже "час-два..." простаивал? И ещё - заданная температура теплоносителя для работы "по воздуху" отличается (и как) от температуры для работы "по теплоносителю"?
    Смысл уточнения в том, какова температура теплоносителя, поступающего на нагрев, при таком переключении режимов.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ничего тут не требуется подбирать - этот котел с заводскими настройками без такого тактования может работать при теплопотерях дома на порядок ниже паспортной мощности. Он в первую очередь подбирается по потребностям в ГВС, а уж если мощность по ГВС почему-то нужна меньше, чем по отоплению, тогда придется под отопление мощнее котел брать.
  4. 85efevom
    85efevom
    85efevom
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Улыбка это хорошо - говорят жизнь продлевает... :)
    Но, как уже говорил, у меня аналогичный котел только на 23кВт отапливает домик со среднезимними теплопотерями примерно 3,5кВт. Ну ладно, пиковые почти до 7кВт могут доходить... Хоть как-то, чуть-чуть проточную воду можно такой мощностью нагреть... И что, мыться под тоненькой струйкой? Да и не делают этих котлов меньше 11,6кВт (7кВт минимальная модулируемая), так что, на моём домике тактование должно быть практически постоянно, т. к. даже минимальная мощность самого маломощного котла этого типа в разы превышает требуемую в течении большей части отопительного сезона? Да нифига подобного - и 23-киловаттник отлично работает без тактования.
    Да и вообще, не о том говорим...
    Даже если котел в обсуждаемой СО заменить на самый маломощный (11,6кВт), при сохранении всех остальных проблем, то тактование изменилось бы всего-то с 1минуты нагрева до 2минут. А скорее всего, ещё меньше, т. к. и насос скорее всего будет меньшей мощности/производительности. Так что снижение мощности, в данном случае, не решение проблемы.
  6. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Вот об этом я и говорю. Ведь отопление работает круглосуточно а ГВС только по надобности. Если бы у вас стоял котел на 4кВт с модуляцией до 1 кВт, с 95 %кпд ,то расход был бы намного меньше и ни какого тактования.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нагрузка отопления меняется от ~ 10%(весна-осень) до 100% (пик), а нагрузка на ГВС в любой (когда откроешь кран) момент может достигать величин больше "отопленческих".
    @85efevom, можете посчитать нагрузку на ГВС при открытом душе;).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А мыться то как с такой мощностью, когда "по надобности"? Или накопительный БКН ставить? Да я уж лучше за газ несколько процентов (максимум несколько десятков рублей в месяц это не "намного":)) переплачу, чем за эту бандуру десятки тысяч, тем более, что в малом доме с местом в ванной и кухне напряженка. :)
    А тактования, говорю-же, и так нет.
    Да и модуляция в четыре раза редкая вещь (не встречал, по крайней мере, у недорогих котлов) - обычно в 2-2,5.
    И нет у современных турбированных котлов с "легкими" теплообменниками и нормальными "мозгами" проблем с повышенным расходом газа и тактованием из-за завышения мощности.
  9. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    расход газа замерял-20% от макс мощности котла, Т в доме-23гр, Т на улице сред. -1-5, Т в дальней комнате от котла на 2-м этаже прохладная-поэтому поджимаю одну ветку на 1-м этаже и на 2-м этаже...
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Котел в доме ставить надо а не в палатке однако:)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так как раз, чем дальше дом от палатки (по утепленности), тем меньшая мощность нужна на отопление и тем большая (относительно отопления) мощность на ГВС.
    Или про сравнение с палаткой, это в плане размеров говорили? :)
  12. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    простаивал 35-45 мин до остывания почти до комн. Т...Т "по воздуху" не отличается от Т "по теплоносителю"
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего-то мало... Или это не мгновенный расход, а средний с простоями котла? Или мастера заводские настройки более чем вдвое скрутили? Расход на минимальной мощности должен быть примерно 43% от максимального.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда понятно что дольше греть будет до остановки. Только вот увеличение времени нагрева гораздо больше увеличения дельты температур - непонятно...:faq:
    Хотя, есть у меня подозрение, что отступление по температурам от заданной дельты присутствует далеко не во всём котловом контуре, а только непосредственно на выходе из теплообменника. И реальная дельта в стабильном режиме сильнее будет отличаться от дельты при первом нагреве теплоносителя после длительного простоя. Тогда может более-менее всё и срастается по времени...
    Кстати, время работы засекали именно по газу или по насосу? Просто насос работает немного дольше, чем реальный нагрев идет...
  15. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    по газу...
