Как исправить ошибки проекта и монтажа СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем АЛЬБЕРТ02, 21.12.15.
  1. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    понятно...
    ну и конечно попытаемся выполнить вашу инструкцию ...которая в личных сообщ.-
    Для начала, проверить работу насоса котла, подключив счетчик вместо СО. Увидим (по скорости прокачки теплоносителя) может ди котел работать без тактования с не зажатой СО.
    Потом можно замерить пропускную способность СО с котловым насосом.
    Если без сопротивления СО насос справляется, а СО мешает протоку, то дальше выделять по возможности отдельные участки СО и подключать напрямую к котлу через счетчик.
    К примеру, оставить не перекрытой одну ветку, перекрыть на ней дальние радиаторы, а вместо оставшегося подключить счетчик - увидим пропускную способность "ближнего" участка. Потом можно перецепить счетчик дальше...
    Можно проверять одну трубу - подачу или обратку, подключая счетчик (через шланг) вместо второй...
    И так все кусочки СО по очереди, пока не выявятся участки мешающие протоку. Или будет видно, что ветка, нормально проходимая на всех участках, в сумме оказывает слишком большое сопротивление...
    спасибо...
  2. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Да всё вы прекрасно поняли и просчитали циферку 2.7 - но такая цифра режет слух. и не умещается в голове поэтому вызовет возмущение ну и естественно кучу бесталковой писанины в теме ведь не многие понимают что такое тактование и к чему оно приводит. Вы говорили что ваш котел не тактует, но ведь это не правда. По тем данным которые вы дали он просто обязан тактовать. Вот если бы у вас стоял 4кВт котел с модуляцией от 1 до 4х кВт то расход не превысил бы 7 куб/сут. в место заявленных 10. Но как вы правильно заметили их нет в продаже.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное стоило нам сначала договориться о терминологии.
    Для меня тактование этот выключение котла (один или несколько раз) в течении одного цикла нагрева теплоносителя до заданной температуры. И такого тактования у моего котла нет, даже если он работает летом на единственный радиатор в ванной (по температуре теплоносителя), независимо от того, верите ли Вы этому. Просто насос успевает уносить из котла всё тепло до тех пор, пока в котел из обратки не начнет поступать слишком горячий теплоноситель, не успевший остыть в СО, или пока просто не поднимется комнатная температура и комнатный термостат не выключит котел, ещё не достигший заданной температуры.
    А если тактованием считать любое отключение котла по достижению заданной температуры, то такое тактование у моего котла конечно есть, т. к. оно есть у всех котлов - всегда наступает весна и в какой-то момент от отопления требуется меньше тепла, чем может давать по минимуму любой самый маломощный котел и он начинает повышать температуру теплоносителя вплоть до "перегрева". Если конечно не позволить системе перегревать воздух в помещениях. :)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вот тут Вы ошибаетесь. :) Среднезимние теплопотери моего домика в 2,7кВт, наоборот, меня бы гораздо больше порадовали (при обоснованности этого значения), чем "мои" 3,4кВт. Т. к. это означало бы, что мой домик со стенами из 250мм ГБ D600 без утепления и с остальным периметром, утепленным "ниже СНиПа", теряет в среднем меньше 40Вт/м2 общей площади в зимние месяцы. Ещё одно подтверждение того, что газобетон отлично служит без утепления, что-бы ни говорили его противники. :)
    А разница 300 рублей в месяц за перерасход газа вполне окупается нормальной мощностью в режиме ГВС.
    Хотя, всё таки есть сомнения в таком перерасходе газа из-за завышенной мощности котла - уж больно низкие теплопотери дома тогда получаются. :)
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ох и сложностей вы себе обретете. Ставите счетчик в подачу/обратку после/до котла и все. Сразу будет видно и можно будет найти проблему за 10-15 минут.
    Кидайте фото обвязки котельной.
  6. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Плиз ...в лево от коллекторов уходят трубы от (бывшых до переделки) входа и выхода в котел...оставили на случай подключения эл. котла...спасибо.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Где у котла по инструкции подача, где обратка? Где у СУ подача и где обратка. Судя по инструкции, то подача у котла слева, если смотреть на котел с лицевой панели. Я прав? Инструкция с нета кривая, поправьте меня.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Слева подача, просто фильтр не туда поставили.
  9. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Гляжу на котел...подача в СО воды от котла -с права...обратка т. е возврат воды из СО -с лева-...
    Так и в инструкции.
  10. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Вход воды отопл-слева...выход воды отопл-с права.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А марка котла полностью какая?
  12. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    У меня в паспорте по другому
    ДЭУ DGB-300MSC
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Там снизу в районе патрубков у ДЭУ вроде есть наклейки - посмотрите. Почему это у вас инструкция другая? :)]
  14. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Альберт, в заглавном сообщении темы Вы указываете, что котел работает 1 минуту и 3 минуты стоит!
    Затем:
    А это значит, что при непрерывной работе горелка за час сожжет 2,8 куба ! А это под 20-25 кВт!
    Полагаю, что котел неправильно настроен. Проверить с манометром. Рекомендую настроить котел DIPами и по давлению газа как 250MSC (по железу они идентичны) и оценить результат. Можно еще попробовать понизить максимальное давление газа процентов на 20.
    По трубам подключено правильно, подача и обратка не перепутаны. Чисты ли фильтры в котле и на обратке? Не ощущается ли запах газа возле дымовой трубы при розжиге котла.
  15. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    На наклейке то же самое...
