Как исправить ошибки проекта и монтажа СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем АЛЬБЕРТ02, 21.12.15.
  1. 85efevom
    85efevom
    85efevom
  2. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Вы кразовский движок сунули под капот своего жигуленка - так понятней?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В данном случае аналогия некорректная. И завышение мощности такого котла такое тактование вызывать не должно.
    Может это и не лучший вариант по расходу газа (хотя лично у меня повышенного расхода не заметно), но сейчас вопрос стоит по частому тактованию. Настолько частому, что уменьшение его в три раза, за счет снижения мощности котла в три раза, всё равно не даст нормальной работы СО.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Все зависит от расчетного протока теплоносителя, и диаметра проходного сечения счетчика, если для замера поставить на 15, т. е самый дешевый, то при расчетном протоке примерно 1000л×час получится сопротивление примерно 50литров в час а это 5%
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так нас дополнительные 5% не особо и волнуют. Разговор идет об имеющемся замедлении протока (место которого и надо выявить) от "нормального" не на проценты и даже не в разы, а в десятки раз.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Согласен, но коррекция не помешает .
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот приехал я сегодня на объект, стоит протерм гепард, обвязка МП26, выход на ТП - МП20, его мощность по отоплению 15кВт (заводские настройки у 24 кВт модели). Работает только ТП - примерно мощностью 3,5 - 4 кВт. Не тактует, все отлично, не шумит - в общем как все нормальные котлы в нормальных системах. Это я к чему - если будет нормальный расход в системе (а он кстати в паспорте обычно указывается и это примерно 300 л/ч) то и котелок будет нормально работать, а у ТС обвязка ПП 40 и ТРИ трубы ПП25 - вы думаете их могли так запаять?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Может быть проблема и с насосом...,и с воздушной пробкой
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Мы ищем" дефект, снижающий проток минимум примерно на пару тысяч процентов. Что нам даст эта коррекция на 5%?
    Ловля блох...
  10. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Мы обсуждаем DAEWOO DGB-300MSC. У него минимальная паспортная мощность 15кВт и то он на ней в режиме отопления НЕ РАБОТАЕТ. Всегда больше, а в первые секунды пуска до обнаружения успешного розжига - и значительно больше. Возможно, что параметры настройки газового клапана даже завышены. Это я к тому, что котел будет тактовать, этого не избежать, можно только удлинить цикл. Для этого необходимо понижать мощность.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теоретически всё может быть... Но воздушную пробку давно бы уже потихоньку продавило- прокачало... Пусть не полностью, но достаточно для более-менее нормальной работы котла. Напор у насосов этих котлов неплохой -давно бы ушел воздух в радиаторы. Или насос бы вообще не качал из-за воздуха в самом насосе.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё раз приведу свой пример - тоже ДЭУ только 23,3кВт без тактования работает на практически любую теплотдачу (вплоть до единственного радиатора на 5 секций - летом). Греет более 10 минут без отключения по перегреву, пока не прогреет всю СО объёмом примерно раза в три меньше, чем у ТС, когда на улице плюсовая температура (теплопотери дома минимальные).
    Если, конечно, Вы не считаете тактованием это отключение после прогрева всей СО до заданной температуры. Но и в этом случае у ТС всё не так - у него котел отключается по перегреву прокачав всего литров 10 теплоносителя, а не весь объём СО хотя-бы один раз.
  13. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...несколько раз выгонял воздух с каждого радиатора -его там практически небыло.
    ...недавно по рекомендации на форуме проверил клапан возд. В котле-он не зажат.
  14. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
  15. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Константин Я., у Вас 160MSC или 200MSC ?
    У них горелки одинаковые - 8 дорожек. А у 300MSC их 15! Если давление газа настроено чуть выше нормы, так она газа сожжет в 3 раза больше. Насосы одинаковые, диаметры трубопроводов в котле и выходы из котла одинаковые - 20 труба. Котлы 200 и 300 одинаково работать ну никак не могут...
