Рациональное планирование каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отвод, 22.12.15.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    @Sailor, вальмовая крыша в таком исполнении - интересно. Но это для каменного дома, стены которого не расползутся от нагрузки с крыши. У каркасника вдоль конька такая стропилка всё ещё не затянута, в том то и засада, что затяжки у вальмы пересекаются. Поэтому кроме Могун-стайл пока что выбрать нечего.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Отвод, фермы? Расползутся? Ниче не понял.
    Вы просто наверное воспринимаете ферму исключительно, как треугольник двускатки. Но фермы бывают разные. В т. ч. и в виде "прямоугольника". Комбинация "треугольников" и "прямоугольников" ферм позволяет делать вальму. Безраспорную.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Извините, можно Я тоже приму участие? Пока не понял главного, мы разбираем решения проектировщика, или как построить такой дом?
    Если второй вариант, то для форума пример неудачный - нормально считать ДК- Мы не умеем. А, табличный подбор не подойдет - СП 31-105-2002, и по перемычкам, и по стропильно-ферменным конструкциям - дает ограничение на ширину дома, например пункт 8.2.1.3 (двойной пролет стропил/пролет ферм - не более 9,8 метров), что не выполняется ни по одной из осей. Сделать полноценную несущую стену, внутри дома - не получится, т. к. без серьезных изменений планировки, не будет требуемых СП 30% проемов - их (проемов) будет больше.
    Если вернутся к первому варианту, то надо гнать этого "проектровщика" ссаной тряпкой, хотя бы потому, что не бережет деньги заказчика. Например, нарисованная им кровля.
    Самые длинные стропила, даже для снеговой 1,5 кПа - требуют сечения 38х235, мало того, что найти такую доску - крайне затруднительно, так возникает вопрос - что делать с остальными нарожниками? Понятно, что они крепятся в упор, и никаких "заморочек" с многоуровневым креплением - не надо. Но, как ОН это все видел - все нарожники, должны быть околопредельных сечений (так, по миру пойдешь), или нужно туда использовать доски 3х-4хсечений?
    Ну, а за такой эркер - надо сразу расстреливать из нейлера.
    Полтора часа голову ломаю - для перемычки, ничего, кроме упоминавшейся подкосной балки или бревна сечением миллиметров 330- в голову не приходит. Или крайне замороченные фермы, но нарисованы то - стропила.
    Есть несколько идей по реализации этого чуда, но предъявлять их буду -только после ответа на вышепоставленный вопрос. А иначе, получается полная фигня - заказчик хочет эркер, но мы говорим: "... А взять да и вычеркнуть эркер на втором этаже. Это спальня, зачем там панорамное остекление, только киловатты отопления на ветер .." Может ему, планировку жена (или теща) нарисовали? Что сделает нормальный заказчик, типа меня - плюнет на каркасные дома и пойдет к проектировщикам домов из ГБ и кирпидона - у них таких капризов нет.
    З. Ы Соответсвенно вопрос - по условиям задачи - планировку корячить можно или нет?
    З. З. Ы Предлагаю, не трогать планировку, все оставить так, как есть.
    "+" добавить какое-нибудь нелепое условие - например, из-за плывунов фундамент должен быть на 400 мм меньше по всем координатам. Вот тогда - это будет реальное Крещение огнем. Сможем осилить - право имеем. Нет- твари дрожащие, и ничего, кроме как цитировать коды/СП и переливать из пустого в порожнее - не умеем.
    З. З. З. Ы: Чур, Росвуда - в тему не звать. Он нам все это пощелкает как орешки. Пардон, за крайне свободный полет мысли:|:. Стратегические запасы "Белого муската черного камня" - не дают спать. Пятница, все-таки.
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Правильно поставленная задача - это её частичное решение. А решение запросто может быть следующим, да ну его, такую архитектуру, что-то дороговато набегает, поставлю-ка я коробку попроще. Иначе теща, которая подсунула такую планировку, и будет финансировать сие мероприятие. Так что велкам со своми задачками и их алгоритмами решения.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Утро вечера - мудренее. Тогда алгоритм решения - вижу так.
    Наша задача разбивается на две подзадачи.
    - максимально оптимально спроектировать то что хочет заказчик, исправив явные косяки, типа лестницы, с забежными ступенями и отсутствия ТП.
    - предложить свой вариант планировки, не предполагающий сложных и переразмереных узлов.
    А, потом дать заказчику выбор - ваши хотелки - за такие деньги, наш вариант - за такие. Думайте сами, решайте сами.
    По первой части задачи - вижу так. Перекрытие второго этажа - опирается на "короткие" стены, крыша - на длинные. Соответственно, сильно переразмеривать стойки - нет необходимости. Хватит и 150х50 мм.
    По перекрытию второго этажа, пока не предложу, а по крыше, ничего невообразимого нет. Заказываем комплект ферм, с понижающимся верхним поясом, в любой конторе, которая строит, по Митековской лицензии. Они же (фермы) сформируют перекрытие эркера.
    У Митек, все это проектируется на стандартном ПО, и большой переплаты за нестандартность - не будет. Tbc.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сборка вальмовой крыши из заводских ферм. Куча инфы в Гугле, по запросу hipped roof trusses.
    В принципе, если мы фермами решаем проблему крыши, то дальше все сводится к "скандинавскому" варианту ;).
    По межэтажному перекрытию, ИМХО, есть только два нормальных варианта
    делаем эти стены несущими:
    1этаж1.JPG ,
    и накрываем 300ми двутаврами, с шагом +/- 300мм, для прогиба 1/480, или с шагом +/- 400мм, для прогиба 1/360.
    или добавляем еще две трехопорные LVLбалки, где то 300х80 мм, вот так:
    1этаж2.JPG и накрываем деревянными балками по обычной схеме.
    Пройдут и обычные прогоны 4х200х50, но мне - больше нравится решение с LVL.
  7. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Всем здрасьте. Я заказчик этого проекта. Хочу показать, что придумал в итоге, сохраняя площади помещений и поменяв планировки.
    Без образования проектировщика, думаю, упростил задачу и уменьшил бюджет!) Жду Ваших комментариев
  8. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Вот что все "гонят" на конструкторов у которого связаны руки не оптимальной планировкой. Вижу что сейчас совсем другой проект получился.
    Задачу архитектору так и надо было формулировать типа нужен такой-то набор помещений, таких-то площадей, эркер, полноценная лестница, вот примерный эскиз и набор помещений что хочется, к эскизу сильно не привязываться это только концепт, при проектировании оптимизировать под каркасное домостроение.
    Если задача ставится подобным образом, то все проходит намного легче.
  9. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Был один вопрос. Я спросил: -Без разницы какая планировка? Ответ был да. Вот поэтому я и сделал с дизайнером, которая понравилась.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Дизайнер кстати, нормально распланировал, за исключением лестницы. @kosovvskiy расписал, как это воплотить в каркас. И такой каркасник имеет право на жизнь, быть может кому-то даже понравится. А то, что сия затея нерациональна в конструктивном и финансовом отношении - это не более чем имхо. Снипов то ведь по рационализму нету.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Почему мне не нравятся опорные балки и прочие прогоны.
    У каменного дома нагрузка на фундамент распределённая, а у каркасника точечная. Она несколько нивелируется нижней обвязкой, американским шагом стоек 407 и силовой обшивкой. Опоры под балками создают избыточные напряжения на фундамент. Это в общем-то не страшно, каркасник легкий, и на нормальных грунтах фундамент скорее якорь, чтобы дом не улетел, чем опора чтобы не утонул. Вопрос того же рационализма, без балок и высокого УГВ закладываем самый лёгкий и простенький фундамент. Уже начинает складываться копеечка к копеечке, не находите.
    УШП, например, и есть та самая легкость и простота. Строго говоря, это никакая не плита, а ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Эта конструкция не терпит точечных нагрузок, УШП и прогоны не любят друг друга.
