Покритикуйте и мой проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Arturo30, 22.12.15.
  1. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На втором санузел просто не прорисован или не будет? :) Сложно судить по картинке, но, кажется, поместится только горшок с рукомойником.
    с котельной что решили?
  2. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Надо все таки с цифрами и текстом нарисовать)
    Да, абсолютно верно насчет горшка) На верху решили только туалет и раковину поставить за ненадобностью второй ванной комнаты.
    Котельная в помещении слева от тамбура.
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Arturo30, неплохая планировка. Все продумано: санузлы есть на каждом этаже, гардеробных достаточно, видно, что лестница просчитана. Наличие тамбура - тоже несомненный плюс.
  4. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо)
    Но все же хочется критики)
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Разноразмерные окна на одной стене смотрятся очень плохо.
    Гараж под Астраханью. Зачем? Может обычный навес? Если гараж, то 7х4х3,5 (высота ворот).
  6. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Просто окна, которые поменьше, получаются в санузлах. Вообще они сделаны только для вида фасада. Т. е. делать их больше не вариант. А уменьшать окно на кухне не хочется сильно
    Гараж уже был на участке. Да и он нужен даже в Астрахани.
  7. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    После работы с дизайнером, пока пришли к этому. Что скажете?
  8. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Ну скажите что нибудь
  9. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    А я помню Вашу тему ;) Читала, но никакой особой критики не было.
    По последним картинкам мне только не нравятся расстояния, оставленные для стульев. А конкретно - около 90 см для откатного стула в кабинете и около 70-80 см для стульев на кухне у внешней стены. Лучше бы рассчитывать на метр. Чтобы не протискиваться за стол и не оббивать стульями другую мебель. В кабинете диван не будет никогда раскладываться? Если нет, то уверены, что он вообще в кабинете рабочем нужен?
    Еще вопрос по гостиной: точно нужен именно угловой диван? Комната почти квадрат, диван угловой как-то неэффективно стоит. Не хотите рассмотреть вариант замены угловой части на два кресла, например? Или п-образную расстановку мягкой мебели - с разворотом лицом к телевизору? Это может быть диван и 2 кресла с разных сторон или даже 3 дивана небольшого размера. В общем, я б порисовала варианты
    Если говорить о дизайне, то потолок из подсвеченных панелей как-то неуютно смотрится именно в гостиной. Да и "не в тренде") Но это на мой взгляд, я бы повесила люстру и добавила переферийного освещения.
    Удачного строительства! ;)
  10. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Тьфу, люстру и не заметила. Комментарий про потолок и освещение отменяется, я неверно поняла, прошу прощения.
  11. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Это не подсвеченные панели) просто в программе так получилось. Там просто гипсокартон или штукатурка под белую покраску думал.
    Насчёт расстояния для стульев - согласен, но кухню расширить никак, там ванная, меньше 2х метров шириной будет совсем узко, а дальше уже несущая стена. В принципе думаю в обычном положении стол будет стоять к стене, т. к. для троих хватит, для гостей отодвигать ии вообще в гостиную выносить.
    Насчёт кабинета. Там еще не обдуманно толком. Это скорее не кабинет, а комната на случай, если появится еще ребенок, чтоб не бегать на верх спать укладывать (и в старости будет удобно там спать, чтоб не бегать). Там или небольшую кровать или диван раскладной. Так что над этой комнатой надо поработать.
    Насчёт гостиной, думали долго, пришли к угловому, т. к. гостиная все же проходная и желателен свободный проход на кухню с хола. Поэтому как хотели диван и два кресла скорее всего будут мешать проходу. Возможно будет неплох диван с одним креслом. Диван, кстати, хоть и планируется угловой, но на картинке не совсем то, что хотел.
    А насчет открытых балок (имитации) что думаете? Стоит ли вообще? Просто нравится очень
  12. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    А что тут говорить, как обычно - дизайнер надизайнела красивые фоточки
    1) спальня на первом этаже превратилась в какой-то закуток
    2) прихожей нет вообще
    3) подъем на лестницу начинается от входной двери т. е. вся грязь от обуви пойдет на второй этаж
    4) какая высота потолка? дверь в ванну точно нормальная влезает под лестницей? с учетом конструкции лестницы, т. е. это не плоскость на высоте ступенек
  13. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Да, я уж выше отписалась, что про освещение не права, не разобралась на визе, что это просто белый потолок.
    На кухне можно еще круглый стол рассмотреть, в принципе. Может, покомпактнее встанет даже.
    Балки, если нравятся, - почему бы и нет. Классика. Разве что я бы и стены сделала белые тогда, а не беж. Чтобы поддержать контраст на потолке. Как раз и темно-красный кирпич будет актуален, и балки имеют продолжение на стены. И комната светлее станет, просторнее чисто визуально.
  14. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Вот здесь поддержу. Много помещений с входом из грязной зоны. Как будто просится еще одна "грязная" прихожая при выходе из дома. Сейчас это скорее чистый холл 1 этажа. Можно подумать над вопросом.
  15. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    1) Напишу еще раз, что комната на первом этаже, это не спальня. Не знаю как ее назвать, но ее размеров будет достаточно для выполнения необходимых функций.
    2) Прихожая...а зачем вообще большая прихожая?
    3) Для этого есть отдельный тамбур где и будет оставаться вся грязь.
    4) лестница П-образная с самыми правильными и простыми размерами (ширина ступеней 30см, высота 15-17). Да, вы правы там возможно действительно лестница будет прямо над дверью. Но расстояние небольшое все же есть. Надо будет точно рассчитать, спасибо
