Покритикуйте и мой проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Arturo30, 22.12.15.
  1. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Был еще вариант двери в комнату из гостиной, но мне это совсем не по душе.
    Еще был вариант поменять местами лестницу и ванную, но кухня тогда становилась меньше, и пришлось бы заливать колонны для перекрытия возле лестницей.
    Что посоветуете тогда?
  2. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    @Arturo30, тамбур, это не прихожая. он по другому называется и функция у него другая.
    Одежду вешают в не в тамбуре, а в прихожей, и именно для того. что бы было удобно одеваться и не одному человеку прихожая должна быть большой. И грязь вся в тамбуре не останется, вы же не в тамбуре будите сапоги держать. а как их в тамбуре не обстукивай, а грязь все равно останется.
    Лестница - у вас нарисована дверь на 4 ступени, если высота ступеней 170, то это 680 плюс титева 300 это уже почти 1000 от верха последней ступени. стандартный проем двери - 2100, с нашими 1000 от пола первого этажа до пола второго в чистую должно быть больше 3 метров
  3. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    А может отказаться от маленькой комнаты на первом этаже, и сместить туда входную дверь? тогда и прихожая нормальная будет и гардеробная
  4. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Может, попробовать добавить к дому теплую прихожую перед холлом? Появится выступ на фасаде, но если есть дизайнер/архитектор - можно красиво обыграть.
  5. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    там же в тамбур вход из гаража
  6. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Ах, там у Вас тамбур. Может его "переквалифицировать" в нормальную теплую прихожую с возможностью повесить вещи и снять обувь?
  7. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    Не выйдет, он открыт всем ветрам, из него проход в дом, в гараж и на две стороны участка
  8. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    А что мешает поставить нормальные теплые двери и обогреть прихожую? Это ж Астрахань, там холодный тамбур вообще не обязателен. Плюс дверь в дом, которая будет отсекать сквозняки при входе. Зашел в прихожую, заерыл дверь, разделся, надел тапки - и в дом.
  9. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Это теплый тамбур, верхняя одежда и обувь остается там. Вход в него не из гаража.
    А что думаете насчёт выхода из гостиной в сад (терассу). Окна гостиной выходят на юг.
  10. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    да я не про сквозняки, просто в помещении (по моим прикидкам из картинок) примерно 3 х 3 метра, с дверью на каждой стороне, тяжело организовать нормальную прихожую.
    Хотя как вариант. может стоит и об этом подумать, сместить обе уличные двери максимально к гаражу, тогда перед входом в дом появится некое пространство.
    Но это если мои прикидки по размеру тамбура верны.
  11. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Тогда это скорее прихожая, чем тамбур. Тамбур - это холодный шлюз. Вам он не обязателен. Если есть теплая прихожая, то и проблем с грязью не будет, все норм.
    Вообще, если есть возможность, я бы сделала выход из гостиной в сад. Летний вход в дом. А там терраса или беседка - чтобы из дома было легко стол накрыть. Если сделаете выход из гостиной, нужен ли выход из прихожей в сад? Потому как если его убрать, там нормально мебель вся встанет.
  12. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Автор еще думает сделать выход в сад из гостиной. Может, тогда получится избавиться от выхода в сад через прихожую? Если реально, то освободится отличная стена под мебель. Хотя вообще, 9 кв. м. - достаточная площадь. При правильной компановке дверей влезет туда все.
  13. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    я бы не убирал дверь в сад из прихожей - из гостиной это только иногда, выйти посидеть на террасе, а дойти в галошах до огорода, без такой двери придется либо обходить дом, либо гараж
  14. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Там дом не 30*30, чтобы долго обходить... Гараж тем более. Может, просто я так привыкла - никогда не смущало обойти дом. У наших родителей летний вход из кухни-столовой, галоши стоят прямо на террасе на улице в теплое время года. А в холодное особо и на огород не нужно. Иногда можно и обойти.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Звучит не убедительно, Вы сами не уверены, что эта комната нужна. На мой взгляд, ей вполне можно пожертвовать, если сделать удобную лестницу на второй этаж. А вы проектируете именно удобную лестницу, с площадкой и разумным размером ступеней. По такой лестнице не сложно и подняться несколько раз в день, к спящему ребенку. Кстати, маленький ребенок в загородном доме днем спит в коляске :), а ползать под присмотром мамы будет в гостиной и на кухне.
    Уберите эту комнату и в столовую сразу встанет стол, появится место для кладовки-котельной
    Мне не очень понятен стоящий посередине гостиной диван. Образуется мертвая зона, наличие которой можно оправдать только одним - заполнить ее ворохом детских игрушек.
    Балки в гостиной можно делать только если на стенах будут висеть чучела кабанов и бронзовые подсвечники, стилистика типа охотничьего домика. В остальных случаях их наличие не оправдано.
