1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вчера забрал на почте вот такую лиферную 4S BMS https://ru.aliexpress.com/item/4S-12-8V-16A-lifepo4-battery-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-for-lifepo4-battery/32433505203.html
    и сегодня прикряжил её к сборке из "мусорного" лифера. Из 4х ячеек одна имеет меньшую ёмкость чем 3 другие. Предварительно сборка была разряжена и самая дохлая ячейка разрядилась до 2,8V а 3 другие до 3V. Заряжаться поставил хоббийным зарядником током 4А. Через какое то время на дохлой ячейке стало 3,75V, на остальных же ~3,61 и на экране зарядника появилось сообщение "обрыв" :( и заряд прекратился. В момент прекращения заряда ток был ~1,6А что ещё далековато от финишного.
    Вот сижу и пытаюсь понять BMS не работает или я что то накосячил (подключил точно как на картинке у продавца) или же нельзя заряжать "умной" зарядкой, а надо тупой DС-DC с СС-CV ?
  2. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    не предвидится, никогда
    ну что сказать, еще больше жути нагнали
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sany70, читали басню Лиса и виноград? на этом форуме лис хватает :aga:
    Прежде чем внемлить таким "экспертным заключениям" просто спросите счупал ли советчик собственными ручками то о чём так уверенно рассуждает?
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я тоже недавно забрал вот такую:
    Запилил себе шуруповерт литиевый из шести старых ноутбучных 18650. Момент у него стал дикий, рукой удержать невозможно. Кстати, элементы 18650 были от "сдохшего" аккума ноута Sony, настоящие японские. Ноут кричал что аккум дохлый, а на деле когда я элементы достал и протестировал спецзарядкой, они оказались все в идеальном состоянии - сопротивление внутреннее минимально и емкость у всех более 2900мАч.
    Ну так вот, там в описании к плате есть такое:
    Voltage Charging voltage DC: 13.5-15V CC/CV Что сие значит? А то я еще не придумал, как заряжать буду. Можно повесить просто на один из домашних аккумов, который под зарядкой 14.4 имеет?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а вот этого низзя делать... нужен зарядник с СС-CV ищите либо аймакс B6 либо его клонов.
    зы. ссылку Вашу не открывает говорит информация о товаре больше недоступна.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Зарядник СС->CV имеется для свинцовых аккумов. Заряжает током 4А до напряжения 14.4 и потом держит это напряжение.
    Просто я не совсем понял, что китайцы имеют ввиду под CC/CV. Типа заряжайте либо током, либо напряжением, главное не более 15 Вольт?
    Непонятки из-за того, что на плате отдельный вход для зарядки. Что наводит на мысль, что она сама регулирует ток заряда.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Зачем G ?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не регулирует.
    На выходе нагрузки есть ключ на куче ФЕТов, на входе заряда таких токов не предусмотрено и ключ маленький, на зарядный ток в несколько ампер. Тем более на входе зарядки микроомное сопротивление ключа не нужно.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хоть тут у китайцев должно быть как у всех- ограничение И тока, И напряжения. Когда напруга ниже максимума- зарядка упирается в ток, когда на аккуме достигается напряжение максимума- оно и держится. ЦЦ/ЦВ!
  10. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Лиотеховский лифер я в глаза не видел, хотя честно пытался купить года три назад (когда в контактах телефоны еще были московские). Моя рекомендация чисто экономическая, ибо любой продукт имеет определенный срок эксплуатации. Если продукт попадает к покупателю через 3 года после выпуска, а предполагаемый срок службы 10-15 лет, то, согласитесь, он уже потерял часть своей потребительской стоимости. Можно, конечно, говорить, что и так дешево. Ну ок, дешево, но батареи то не новые, как ни крути.
    Какую, кстати, гарантию дает завод на аккумуляторы и с какой даты (вопрос к пощупавшим)?
  11. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    установка в складе продуктов. должна быть полная герметичность
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если продукт не потерял своих характеристик то с чего бы ему потерять свою стоимость? вот коли литийполимер после 2-3 лет хранения теряет необратимо ёмкость, а свинец без подзаряда вообще превращается в утиль в этом случае можно порассуждать о потере свойств и стоимости.
    Вы когда приходите покупать бытовую технику всегда выпытываете у продавцов дату производства чтоб потом заявить "изготовлено давно и уже наверно протухло лёжа на складе" ?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Совсем бездарный пример!
    Давно!
    Гарантия у всех приличных пр-лей исчисляется от даты изготовления.
    Вам же вроде должно быть известно.
    Как минимум вся оргтехника и ПК именно так чинятся.
    Не уверен, что разумный покупатель железяки тыр на 30-50 и килограмм 30-50 не спросит дату выпуска.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну ну расскажите мне как чинится скажем техника HP... мне как эксплуатанту глубоко фиолетово когда она была произведена, гарантия 3 года с момента поставки и подписания документов :)
  15. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    блин, вот про гарантию забыл спросить, присоединяюсь к вопросу.
