1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Из ваших же сообщений.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Полностью разряженный лифер рекомендуется заряжать токами в десять- более раз менее, чем номинал...
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Верной дорогой идём, товарищи!
    выполнение работ по разработке национальных стандартов на нормативное обеспечение производства и применения литий-ионных аккумуляторов в системах накопления энергии и электротранспортных средствах
    ДЛЯ НУЖД ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
    2.2.1. В процессе выполнения Работ должны быть разработаны проекты 3 (Трех) национальных стандартов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены», ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения», ГОСТ Р 1.7-2014 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных стандартов», включая перевод международных стандартов, проведение публичного обсуждения, подготовку и представление на утверждение в Росстандарт окончательных редакций следующих проектов национальных стандартов:
    - ГОСТ Р…«Системы хранения электрической энергии. Часть 1. Термины и определения» (на основе проекта МЭК 62933-1);
    - ГОСТ Р…«Системы хранения электрической энергии. Часть 5-1. Требования безопасности для систем, работающих в составе сети» (на основе проекта МЭК 62933-5-1);
    - ГОСТ Р…«Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 3. Требования безопасности» (на основе МЭК 62660-3:2016).
    2.2.2. При разработке проектов стандартов необходимо обеспечить максимальный учет требований организаций - потенциальных потребителей литий-ионных аккумуляторов и накопителей на их основе.
    2.2.3. В процессе выполнения Работ наименования проектов стандартов могут быть изменены при условии, что объект стандартизации останется неизменным.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    При DOD=20% ЗУ и бмс пропускают стадию Precharge и заряжают сборки 16S токами в 0,5С. И эксплуатируются они в таком режиме ежедневно. Глубже батарейки не высаживали, нет необходимости.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    поможет, много ценного опыты уже есть для меня. Теперь эти знания я хочу использовать, чтобы поменять аккумуляторы. Вот пытаюсь восполнить недостающие нюансы, применительные к данным аккумуляторам.
    Если бы человек делился своим опытом, а не нос задирал, тогда есть смысл его слушать. Вот если ко мне обращается человек за советом по автономке, например изь нашего поселения, я его не посылаю читать 500 страниц темы на форуме и не отправляю на "гуглвпомощь", а с удовольствием все расскажу и покажу. Мне самому приятно помогать лядям. А здесь человек кичится своим опытом и ничего не хочет объяснять, только пытается унизить словами "у вас ни того и не другого" не хрена не зная собеседника.
    прочитайте мои 300 сообщений и делайте выводы.
    Спасибо!
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Достаточно одного, где вы не понимаете почему при изменении тока меняется напряжение. Когда вы это поймете, у вас отпадут почти все вопросы.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    И только поэтому вы судите по моему опыту? Мне этот пробел никогда не мешал в моей автономной системе. Ладно, на форумах всегда так. Я уже привык. Предлагаю вам больше не отвечать на мои посты. Я не обижусь.
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Если не найдутся люди, которым "не в падло" поделиться опытом безопасной зарядки лифера большим током (около 100А) от бензогенератора недорогим зарядником, буду благодарен.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только врукопашную и с низким КПД. Или с большими вложениями денег.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Расскажите по подробнее, если можно. Как вы видите этот процесс?
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Сибконтактовская бмс+2реле+контактор не великих денег стоят, а вот загубленная батарейка...
    Емкость то какая?
    Можно поискать на авитах, телеком выпрямители. Куда лучше сварочника.
    ЛЖФ это не ЩАКБ. ЩАКБ любые косяки прощают.
    Много шансов не уследить. Упустить 1-2-3 банки из 8 и опаньки (с).
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    пока еще не решил. Или 12В 200АЧ или 24В 100АЧ. 100А зарядный ток это я применительно к 200 АЧ писал. Тогда получается зарядный ток нужен от 100А, если 12В система и от 50А, если 24В. Больше склоняюсь к 24В системе. Только балансиров больше нужно будет при 24В.
    что это за зверь?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На ответы его Вы обижаетесь, а обида - плохой советчик. И пробел тот в знаниях помешает ещё не раз. Рост напряжения при повышении тока обусловлен внутренним сопротивлением аккумуляторов и никак не связан с особенностями ЗУ.
    Да, ЗУ с режимом CV не даст напряжению расти, но упадёт ток.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это если поставить сварочный трансформатор с выпрямителем. Вручную придётся завершать заряд, так как напряжение само ограничиться не захочет- в силу того, что просто_трансформатор имеет ВАХ типа V=Voc-Rint*Iload в нулевом приближении, что значит, что при уменьшении тока нагрузки по мере зарядки АКБ напряжение будет сильно расти- нужен ручной непрерывный контроль с уменьшением подаваемой на выход мощности (Ктр или что там позволяет регулировать трансф).
    КПД простого диодного моста не айс в силу нелинейности его ВАХ- нужен корректор мощности для повышения КПД и облегчения режима работы генератора.
