1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    ну, если их продукцию разбирать и дорапбатывать "напильником", может быть. Мне это не интересно.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну может у вас зарплата хорошая, что можете покупать лучшие мировые образцы. А пока такие характеристики за такие деньги не может дать никто.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Давайте проясним. ШИМ-контроллеры - можно параллелить и вход, и выход. МРРТ-контроллеры - можно параллелить только выход. (ответ именитого производителя контроллеров, с уважением относящегося к своим клиентам, и отвечающий на их дурацкие вопросы, то есть на мои). Это что касается работы с солнечными батареями. В Вашем случае дешевле ШИМ-контроллер, но я не помню на вскидку таких контроллеров на 50-60 ампер. (но наверно есть). Но можно и МРРТ-контроллеры. Именно пару, и именно вход и выход в параллель. При таком мощном источнике тока, как бензосварочник, никакую точку МРРТ они искать не будут (точнее найдут её сразу и успокоятся). На одну "поляну" СП два МРРТ ставить нельзя. Или уж только так, как в упомянутом Вами ролике: один очень хороший, другой плохой.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, как музейный экспонат - сгодится.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Он и есть! :)] Если смотреть что то дешёвое современное, то набираем в строке поиска "digital inverter battery charger dc generator " и выбираем: "картинки".
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    вы считаете можно 2 МППТ в параллель по входу и выходу? Кто сказал?
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    прикольно! Где только они продаются, эти YANGKE ? Нашел в одном месте за 50 тыр. Да уж. Тут выше на 48В и 60А за 30тыр был.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все говорят. А вы кого то еще ждете?
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    официальный представитель с вами не согласен
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А что удача? Я сейчас эксплуатирую, такой контроллер. Не без детских болезней, но функции заявленные выполняет. И я здесь не единственный пользователь этого изделия. На инверторы слышал нарекания, а контроллер, насколько понимаю, ни у кого не издох пока.
    Читал его описание на сайте экспериментатора... Мои выводы с тем описанием не сходятся.
    В данном контексте непонятно, что Вы называете опытом. Если тот, что сын ошибок трудных - он требует очень больших затрат времени, материалов, труда, финансов. Если Вы имели в виду эксперимент - он хорош только для проверки теории. Это правильный научный подход, когда сначала выстраивается теория, а потом проводится эксперимент. При этом жксперимент должен быть "чистым", тщательно продуманным. В противном случае снова сын ошибок трудных. А защемлю ка я дверью палец левой руки. Ух, блин! Надо написать статью, что защемление дверью мизинца левой руки приводит к возникновению острой боли и временному нарушению функций мизинца левой руки. "Благодарю за внимание, это была первая статья цикла о защемлении пальцев конечностей дверью". Мичурин с Лысенко тоже были практиками, хоть куда...
    На мой взгляд их изделия правильнее рассматривать в сравнении с приобретаемыми на Али, когда нет ни гарантии ни сервиса.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Напомнило.
    НУ, А У КОГО СЕРДЦЕ БОЛЬНОЕ, ТОМУ КОНЬЯК И НЕ НАДО. ВОДКУ С ПЕРЦЕМ, НО ТОЛЬКО НАДО ВСЕ ЭТО ПОМЕШАТЬ ПОРОВНУ, ТУДА ЧУТЬ—ЧУТЬ КРЕПЛЕНОГО, ДВЕ РЮМКИ НЕ БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ ТРИ, НУ МОЖНО И ЧЕТЫРЕ. :)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Он имел ввиду работу его изделия с СП.
    Официальный представитель и в плохом сне не мог видеть связку ЕГО контроллера и бензосварочника! Но чего в жизни не бывает ...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    спросите его еще раз.
