1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    типа того, и меня рядом сидящего, кушающего апельсин
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Есть. И у нормальных аппаратов она равна 100 процентам.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    За все машины я не скажу, но на тех, что проверял (был как-то такой интерес) при полутора тысячах до максимальной мощности генератора было ещё далеко.
    По сути, при 1500 об. мин хватало работающего освещения по кругу, отопителя на полной, обогрева заднего стекла, музыки, вентиля радиатора двигателя и штатной работы зажигания, что бы напряжение на АКБ начинало падать ниже НРЦ оного. Чуете, чем пахнет? При генераторе то в 90 Ампер. Выдавал, говорите, номинальную мощность? Ну ну...
    Поверьте, коллега, всё, что касается автомобиля я знаю и знаю досконально. Так что не стоит. ;)
    Вас ведь не удивляет, откуда я знаю о том, что зажигание жрёт 7 Ампер?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Выкладывал фото: на холостых 71 ампер. Машина "Кайрон". Пост 355. https://www.forumhouse.ru/threads/364563/page-24
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    не встречал таких.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По современным нормам. генратор должен на холостых держать не менее 13.8 вольта под нагрузкой, То есть реальной нагрузкой которая может одновременно использоваться в авто. Я так и проверяю. Естественно не включаю все что есть, так, основные мощные нагрузки. Вентилятор охлаждения в этот список естественно не входит. Так вот все современные, (не классика) исправные авто соответствуют. Иномарки думаю что и абсолютно всю нагрузку смогут потянуть. Мой генератор на 55А где то на 3 тысячах отдал 77, на полутора не помню что давал, не про это эксперимент был. так у меня авто 86 года. Я вообще думал что генератор на это не способен. Но вот с нештатным реле регулятором оказывается запросто.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    инверторный стабилизатор с двойным преобразованием. Только лишь выходное напряжение нельзя настроить: https://td-shtil.ru/invertornye-stabilizatory-napryazheniya/
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Только лишь 2500 ватт стоят 22 с лишним тысячи рублей, а там за 12 4000 честных ватт и не честных 6000. А настроить там я подозреваю вообще ничего нельзя.
    Даю вам еще одну попытку.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так, для справки: все стабилизаторы, представленные на странице - релейные. В воскресенье буду покупать Штиль, но на симисторах.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    сравнивать цену полуфабриката я бы не стал.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    давайте без сравнения цен, по параметрам хотя бы.
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    да, у них нет модели на 4 кВт, зато заявлены честные характеристики, есть сертификат и адрес, куда можно придти, в отличие от "компании" товарища Родионова (его сына Кости и то ли дочки, то ли невестки блондинки, рекламирующей продукцию), которые не отвечают на комментарии и на критику своей продукции, от которых ответа на письмо не дождешься. Зато "инновационные разработки". Если бы вы имели дело с их "сервисом", вы бы меня поняли.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Уточняющий вопрос и ответ производителя:
    But if I do not use the panel, and another constant current source. Connects it to the input of both controllers to increase the charging current. So it is possible?
    Yes, you can connect the source to the two controllers.
    Best regards
    wanderer
    [​IMG][​IMG]
    BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.
    BLDG# 18, CO. PARK, NO. 8 HEYING ROAD, CHANGPING DISTRICT, BEIJING, CHINA. 102200
    Tel: 86-10-82894112 / 82894962 Ext. 6009 Fax: 86-10-82894882
    Остается только проверить.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зачем мне честные 2.5 киловатт когда есть честные 4? Сервис меня вообще никакой не интересует. Я покупаю вещи или не требующие сервиса, или сознательно иду на отказ от гарантии. По гарантии мне только раз поменяли китайский сварочный аппарат, который внезапно сдох, и то не без нервов и подключения общества защита прав потребителей. Больше не было случаев с гарантией, я предпочитаю старые надежные вещи, или новые надежные, или вот такие как а-электроника. Уникальные и дешевые. За эти деньги еще и безупречный сервис получить - это фантастика.
    теперь ваша душа успокоилась?
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Беспокоитесь о моей душе? Она успокоится, когда кто-то, может быть я, проверит это на опыте. Может я проверю на двух 10А-ых контроллерах из этой же серии. Они по крайней мере дешевле. Один уже есть. Еще 1 купить осталось.
