1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    это разные вещи. Ваши сотни приборов соединены только по входу.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    и по выходу никто не мешает их соединить. У меня аккумуляторы заряжает ИБП, солнечный контроллер и могу еще зарядников штуки три повесить. И все нормально работает. Так же к аккумуляторам подключены куча нагрузок, тоже ничто не мешает им работать. И да самый ужас, зарядник который заряжает аккумуляторы. Питается от ИБП, который питается от АКБ. Вы такого наверное вообще не сможете представить. А все потому что я знаю теорию и смело применяю ее на практике, не думая, сгорит - не сгорит...
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    а то, что я хочу сделать - вы не делали, а я собираюсь.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А мне и не надо, у меня нет двух контроллеров.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Если говорить про ПОЛНОСТЬЮ разряженный лифер, то начинать нужно с 1/100С (ну м. б. 2/100С).
    P. S. Почитал последние 20 страниц ... мыши и кактусы, ... мыши и кактусы.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    То начинать нужно с предотвращения таких разрядов в будущем любой ценой.
    Полностью разряженный, насколько я понимаю, это куда ниже 2В. Потому что при паспортных 2.5В Лифер всё же ещё не абсолютно полностью разряжен и не требует начальных токов заряда на уровне 0.01С
    И если Лифер разрядить ниже 2В, то беспокоится, как я понимаю, надо не о токах его последующего заряда, а о том, что ёмкость аккумулятора тю-тю. Не лишним будет побеспокоится о прибавке к зарплате для последующей покупки нового Лифера. И мозгов. :)]
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Однако, распространено мнение, что не только полноценная BMS, но даже тупая отключалка не нужна.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я не знаю, у кого там не нужна тупая отключалка по по переразоряду, но у меня в роли таковой МАП выступает. Ну не разрядить с ним никак Лифер меньше 3.1 Вольт на банку. При моих-то настройках. И разбега банок при таком напряжении ещё нет.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "но даже тупая отключалка не нужна." Ну хотя бы сигнализация. А ВМС-ка с ключом на 100 ампер, стоит 2,5 тысячи. По сравнению со стоимостью лифера ...
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Всё правильно, однако для полноты картины есть некоторые но!
    Собственно то что ниже, это не вам, Зdmax, это "кактусопоедателям" (без обид).
    1. Предотвращать разряды нужно именно с помощью БМС, а не по общему напряжению, ибо если одна или несколько ячеек сильно просядут по ёмкости (не будем пока из-за чего это случилось), то мы имеем все шансы их успешно добить. Поэтому мониторим все и каждую ячейку и как только напряжение на любой из ячеек уходит ниже допустимого, БМС должна выдать команду на отключение.
    2. Полностью разряженный это когда SoC = 0%, это правильная для ячейки трактовка (и в этом случае можно заряжать номиналом, если конечно нет особых рекомендаций от производителя). Но как известно разрядить можно куда как ниже этого условного нуля, и вот тогда, поднимать нужно медленно и печально. Причём, если на акке есть 2 вольта после разряда, то вы всего лишь уменьшили его срок жизни, он восстановится и будет работать, но в дальнейшем за ним нужно следить как раз таки с помощью БМС (которая должна периодически измерять и внутреннее сопротивление каждой ячейки).
    3. Если не разряжать лифер в полный ноль, то он послужит очень долго, циклов у него так много, что начинает казаться, что можно и без БМС ... и водички долить если чо :close:. Однако всё дело как раз в нарастании внутреннего сопротивления ячейки, которое и является настоящим признаком старения ячейки. Пока ячейки более-менее сбалансированы, всё ок, как только некоторые из них постареют начнётся фигня, которую без БМС не поймать никак.
    4. Лучше всего иметь возможность отключать с помощью силового DC реле на много-много ампер? поскольку именно капельный разряд каким-нибудь МППТшником с занесёнными снегом панелями и есть самое нехорошее для лифера (как впрочем и для свинца).
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А зачем эти вопросы в теме про лиферы?
    Не знаю, как вы там поняли, но общее правило параллельного подключения солнечных контроллеров - СБ разные на входы разных контроллеров контроллеров, выходы контроллеров на АБ можно параллелить.
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Объясняю. Я задавался возможностью заряжать ЛИФЕРЫ от генератора+сварочный инвертор+МППТ-контроллер (ы), настроенный (ые) на лифер.
    Я это и так знаю.
    Если вы прочитали наш с Guropes спор, то вы должны были понять, о чем мы спорили. Если лень читать, то подытожу: он уверяет, что подключение двух контроллеров МППТ по входу и по выходу для увеличения зарядного тока теоретически возможно, и это итак мол понятно, а я утверждаю, что теории здесь недостаточно, к тому же и сам производитель говорит, что подключать надо каждый мппт к своей группе панелей. Опыта ни у кого такого я не нашел, поэтому решил сам проверить на свой страх и риск, рискуя сжечь один или оба контроллеры. Теперь понятно?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    конечно лень, несколько страниц флуда про контроллеры в теме про лиферы
    @J5a77, так сожгли или нет?
  14. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    в процессе, завтра будет результат.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Вот и результат подоспел:
    Цель опыта: проверка возможности заряда АКБ (в дальнейшем лиферов) большими токами от бензогенератора+сварочный инвертор+ДВА МППТ контроллера, подключенных ПАРАЛЛЕЛЬНО и по входу и по выходу с целью увеличения зарядного тока.
    Материалы и оборудование:
    1. Бензогенератор Zongshen 5 кВт бензин/газ (опыт проводился на газу);
    2. Сварочный инвертор Foxweld Master 165;
    3. АКБ - щёлочные никель-кадмиевые (24В, 160АЧ);
    4. MPPT-контроллер Epsolar Tracer 4210А (входное напряжение от панелей до 100В, ток на выходе до 40А, ток на входе разрешен до 3-х раз выше при прямой полярности);
    5. MPPT-контроллер Epsolar Tracer 1210А (входное напряжение от панелей до 100В, ток на выходе до 10А, ток на входе разрешен до 3-х раз выше при прямой полярности);
    6. Выносная панель МТ-50 для данных контроллеров;
    7. Ваттметр китайский с током измерения до 100А;
    8. Автомат на 16А на входе 10А-го контроллера;
    Результаты:
    1. Ни один контроллер не вышел из строя и не ушел в защиту;
    2. Общий ток заряда не увеличился. Что было максимум на 40А-ом около 30А, что стало на обоих в сумме около 30А (примерно 20А на одном и 10А на другом);
    3. Точку максимальной мощности они выбрали одну и она почти не менялась;
    4. Ток, отбираемый у инвертора в пользу каждого из контроллеров варьировался, но общий ток примерно оставался на одном уровне;
    5. Интересно: При отключении одного из проводов на входе 10А-го контроллера, заряд он все равно брал от инвертора и отправлял его на АКБ!
    6. Тоже интересно: При отключении "+" на АКБ 10А-ого контроллера, контроллер все равно работал и "заряжал" АКБ. По крайней мере на дисплее он это показывал.
    Выводы по 5 и 6 пунктам: какая-то связь между входом и выходом у них все-таки есть, если они могут работать на 3-х проводах.
    Выводы по общей схеме работы: нельзя увеличить зарядный ток таким способом, хоть для контроллеров это и безопасно. Необходимо два отдельных источника энергии, например два сварочных инвертора.
    Пробовал подключать 40А-ый от сварочника, а 10А-ый от панелей, ток увеличился до 40А (30+10).
    Надеюсь мой опыт будет кому-нибудь полезен.
