1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот это вообще удивительно. Что было на входе контроллеров при этом? Вообще я думаю не хватает напряжения у сварочника. Он отдал все что мог. Мой напрямую на АКБ отдал 70А, через контроллер чуть больше 30, 37 вроде было. Нужен опыт на 12 вольтовых акб, там то сварочник разгуляется на всю мощь.
    Разумеется есть, вы просто не тот провод отключали.
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    16-17 ампер, около 40 вольт, и как ручку не крути на сварочнике, больше тока не шло. Этот процесс я контролировал на ваттметре. Да и генератор работал свободно, как если бы нагрузки было мало. Когда варишь, он гудит натуженно так. То есть контроллеры сами не хотят брать больше.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня 33 где то. Значит дело в контроллерах. По какому такому поводу они не хотят давать больше ток зарядки...
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    могу предположить, что для того, чтобы со сварочника пошел больший ток, нужно, чтобы он давал большее напряжение (закон ома). Так вот контроллер устанавливает точку с низким напряжением, где ток большой не может идти.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Интересно, как бы он себя повел со сварочным выпрямителем, трансформаторным?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет, не нужно. Достаточно что бы напряжение было выше напряжения акб на пару вольт хотя бы.
    чем ниже напряжение на сварочнике, тем больше ток он отдает. Закон ома...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ребята, вы правда не поняли, что произошло?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ахренеть ...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет. Почему контроллер/контроллеры, ограничивают ток?
    в смысле на нагрузке которая к нему подключена.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну ведь они не только по входу что то "нюхают", но и по выходу тоже! А на выходе у них напряжение заряженного аккумулятора (кажущееся), создаваемое другим контроллером. Если в параметрах одного контроллера указать другой тип (химию) аккумулятора, ток бы вырос.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не было такого. я включал всю нагрузку что была. напряжение на аккумуляторе было 24 с копейками, а тока как не было так и нет...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Старый Эпсолар не умеет ограничивать ток, новый умеет.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, так пусть бы и ограничивал на 40, а то выдал максимум 37, потом спустился до 33 что ли, и на этом успокоился.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда он один "в поле" себя так ведёт, может точку МРРТ не нашёл?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нашел. Тем удивительнее что два контроллера дали такой же ток в сумме как и один.
