1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Про два я уже написал - напряжение на аккумуляторе не позволяет.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как раз по тому самому - алгоритм поиска ТММ и "мягкая" характеристика сварочника.
    Ежики плакали...
    Из описания эксперимента неочевидно. Более того, при подключенном аккумуляторе никакого "видимого" напряжения быть не может, если исключить непосредственное соединение контроллеров и потом тонкие провода к аккумуляторам.
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    каждый контроллер своими проводами на клеммах акб сидел
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не вижу причин. Пусть ищет свою точку и выдает максимум. У полуавтомата насколько я знаю характеристика жесткая должна быть.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это в случае одного контроллера или двух? По какому алгоритму ТММ искать?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Значит, выход не при чем и никакого "кажущегося" напряжения.
    Думаю, дело в самом быстром алгоритме поиска ТММ - % от Uхх, но это только предположение.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня один контроллер. Когда я к нему подключал блок питания на 5А и 40В он выжимал с него 17 ампер при напряжении чуть выше АКБ. Какая вот тут ТММ? Почему со сварочником он не пытается такое проделывать? Почему то считает что такого тока, чуть более 30А на заряд. ему достаточно.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А если не от сварочника, при тех же настройках, дает больше?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это как так! У Вас что, во время зарядки, на клеммах всегда напряжение посаженного аккумулятора? У меня напряжение которое Я ВЫСТАВИЛ на заряднике. Так же и у контроллера.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На чём такие выводы основаны? Не хотите, всё таки взять щупчики и измерить? А то чморили-чморили человека, ни за что, он эксперимент произвёл, отписался по результатам, и опять пошли "псевдо теоретические" выкладки.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Больше сварочника у меня никто не дает. Надо на 12 вольтах пробовать, но нет такого аккумулятора пока, что бы 40 ампер вдуть.
    не всегда, а пока не зарядится. При 100 амперах да, сразу напряжение прыгнуло под 30.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сфоткайте, пожалуйста, где у вас на заряднике 14,6 вольт выставлено, а тестер на аккумуляторе 12,2 вольта показывает.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    столько и не показывает, это во время разряда такое только бывает.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну, у Вас то они строго практические. Если у Вас на аккумуляторе "напряжение посаженной батареи", а на заряднике "сколько выставил" - где разница? На проводах? Так засуньте такие провода... в ближайшую мусорку. Но в его случае даже этот вариант исключен - отдельные провода от каждого контроллера.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это же ваши утверждения! Не мои! Поэтому и прошу фото такого чуда!
