1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так что ж не складываются?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если на солнечной стороне все ок
    Значит на одном ещё СС, а на втором уже глубокое СV
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Если только так. Не во всякой позволено в техноколдунство верить.
    Где? У кого?
    Если вы о эксперименте земляка, то там, как раз все складывается. Один контроллер просто не дотянул до номинала, но токам двух контроллеров сложиться это не помешало.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поясните, плиз. На мой взгляд это и есть противоречие.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пошли увёртки. Ладно, заканчиваем.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Теперь я попрошу пояснить.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  10. irling
    irling
    irling
    Подскажите как правильно балансировать лифер перед использованием? в средней точке 3,2В или при полном заряде до 3,6? И как лучше, сначала включить все банки параллельно а потом заряжать или зарядить последовательно а потом запаралелить?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как будете использовать так и балансировать.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что-то экзотический садизм предлагаете.
    1. Запараллелить (если не сильно разбежались).
    2. Поставить на зарядку с гарантированным непревышением 3,65В, чтоб не получилось такого:
    overcharge tumblr_mvf5lji2hM1qa2swjo1_1280.jpg Tym заряжали от 5-вольтового ИП с якобы надёжным отключением...
    3. По достижении 3,65В сразу отключить и собирать в батарею...
    https://gwl-power.tumblr.com/post/556594132/faq-32v-lfp-cell-initial-charging
    http://gwl-power.tumblr.com/post/3297893710/the-charging-12-pcs-of-20ah-cells-the-initial
    Есть вариант БЫСТРО зарядить:
    http://gwl-power.tumblr.com/post/132554700531/charging-16-cells-with-520-amps-with-18-chargers
  13. irling
    irling
    irling
    У меня есть зарядка на 90 ампер, просто при балансировке в средней точке, и последующим заряде, напряжение по окончании заряда разбежалось. На одной банке было уже 3.7в а на других 3.4в. Пришлось балансировать вручную таким образом чтобы у всех банок напряжение выравнялось до 3.6в. После этого элементы уже не разбегались. Видимо есть разница при каком напряжении проводить балансировку
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если заряжать до упора, то естественно балансировать при 3.6. Я сбалансировал при 3 вольтах, потому как они никогда не заряжаются до конца. А разряжаются то и дело.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это напряжение для электротранспорта (двухстадийный заряд, т. е. Флоат запрещён)
