1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Продолжаем день "весёлых картинок"..
    Вспомнив бытность работы электриком (6 лет на крупном пром. предприятии до того как стал "офисным планктоном") наделал временных перемычек для заряда параллель. Блин прошло 19 лет, а руки до сих пор помнят как вертеть колечки :close:
    В роли зарядника любимые мной картонные коробки со всякой китайской начинкой :) и при этом довольно высоким КПД :aga: Третий кадр доставляет - мелагидрид заряжает лифер (эт пока занят выходной разъём основной лиферной батареи).
    На четвёртом фото процесс заряда разряженной в ноль ячейки.
    Upd. добавил пятое фото с борнами 3х размеров. Надеюсь видно, что конструкция "хитрая" в сам вывод аккума вкручивается втулка под разные болты.
  2. irling
    irling
    irling
    Я брал прзмо лифер с тао 0.5-0.7 мом, 2.2-4 это чет какой то Ппц.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @irling, Ну ток давайте не будем на полном серьёзе обсуждать показания наших китайских показометров :) я их использую чисто для "сравнительного анализа" при одинаковых методах замера ячеек между собой. На Вашем снимке видно, что вы проводите измерения с нажатой кнопкой Zeror, а я приводил результаты без неё... Сейчас сходил ради интереса перемерил и ячейка без zero показавшая 3,22 с нажатым zero показала 0,98mOm. Так лучше?
  4. irling
    irling
    irling
    Конечно лучше но все равно не очень хорошие покащатели:) всегда надо мерить с этой кнопкой тогда и можно сравнивать показания. И провода на приборе тоже не рекомендую распутывать
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для чего они, простите, не очень хорошие? Для разряда за час? Да, не очень. А если вспомнить, что коллега @VoronNew, балуется зарядкой аккумуляторов на балконе от СП с последующим ну ооочень долгим разрядом - всё ещё уверены, что сопротивление аккумуляторов такое уж и нехорошее? ;)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки зарядил разряженную в ноль ячейку, влилось 106а*ч (у меня есть подозрение что ISDT слегка уменьшает результаты так как токовые клещи показывают больший ток заряда чем кажет экран прибора).
    Так вот промерил я эту ячейку, выкрутил болты и всунул щупы в борны (у меня не крокодилы как у Вас а подпружиненные тыркалки) и нашарил положение при котором сопротивление в режиме zeror показало 0,6mOm.
    зы. крокодилы покупали отдельно или шли с прибором ?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я при замерах прикручивал провода насмерть. но у меня и ток измерительный в районе 10 А был.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, так у нас с Вами несколько разные методы\приборы измерения, а вот с @irling, совпадают. Но даже одна кнопочка даёт разницу в показаниях да и от качества контакта сильно зависит.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, так методы разные, а контакт все равно важен.
  10. irling
    irling
    irling
    0.6 отлично:) крокодилы были в комплекте. Получается от заряда изменилось вн сопротивление?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы этого не знали? :faq:
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не могу разглядеть - клапана отработавшие?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не не клапана все целые. На всех клапанах нанесена цветная точка чтоб если клапан сработает был виден срез свежего металла.
    Сегодня должна зарядиться первая четвёрка (соединена в параллель), сейчас в неё влито порядка 1квт*ч и это при том, что на аккумах на момент постановки на заряд напруга была ~3,27V. Правда и заряд идёт смешными 3А на ячейку (12А общий).
    Для ускорения процесса следующую четвёрку собрал последовательно и подключил к заряднику без БМС. Буду весь вечер бегать смотреть на вольтметр подключенный к ячейке имеющей напругу больше чем у других на 0,01V :aga:. А на ночь уже соберу в параллель и дозаряжу.
  14. irling
    irling
    irling
    Прибор этого точно не показывает :) если поделитесь ссылочкой где почитать про эту особенность, буду премного благодарен
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Прости, Ирлинг, я тебя очень уважаю, но про изменение сопротивления аккумулятора при заряде даже я знаю. :)]
