1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, ну я ещё не настолько обессилел чтоб 15кг на колёсиках катать :)
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Издалека похожа на акваланг :)
    Какие параметры хотели бы изучить?
    КПД цикла, общую ёмкость, температурный режим на разных токах, ... ?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Токов которые смогут изменить температрный режим сборки мне не обеспечить :) как я ранее уже писал делать нихромовые нагрузки с купанием в тазике эт не по мне :aga:
    А вот промер реальной ёмкости, КПД цикла и разбег ячеек с относительно разным сопротивлением при глубоком разряде интересно посмотреть. Сейчас разряд идёт через ваттметр установленный между батареей и инвертором, заряжать буду с ним же установленным между зарядником и батареей.
  4. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    В качестве нагрузки к инвертору хорошо подходит пылесос, можно мощность регулировать.
    Заодно супруга спасибо скажет, уборку в комнате сделаете :)
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а как инвертор относится к этому регулятору?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Denim_Spb, ндя. в голову то вчера и не пришло :|:
    Что самое интересное инвертор который вчера вырубался под нагрузкой в виде компа с монитором будучи нагруженным лампой накаливания 150вт работает без выключений. Правда даже на глаз видна лёгкая пульсация свечения лампы :close:. Сегодня попробую подрубить старый пылесос который если чё не страшно и спалить.
    upd. а может и не получится. сегодня вечером эта сборка уже разрядится в ноль, а ещё одну скорее всего не успею собрать.
  7. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    У меня Солартроник 1500Вт/3000Вт синус работает нормально.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ток холостого хода ради интереса не замеряли?
  9. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Нет не замерял, у меня покупали инвертор и нужно было продемонстрировать его работу.
    Запускался и работал без проблем.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот и ещё картиночка подоспела.
    Я как то не всматривался а ТТХ ячеек указанные продавцом, а зря. там числится типовой ток разряда 5С, а кратковременный 15С. Судя по всему это "силовой" лифер поэтому у него такая приличная масса при довольно скромной ёмкости (относительно других китайцев). И как следствие емкость на малых нагрузках с лёгким овердрафтом.
    И да - разбег между ячейками пока фактически отсутствует 3,15-3,15-3,15-3,14
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А какая масса? Или уже писали, а я пропустил?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    3550г.
    Не получится хорошенько нагрузить ячейки... сдох инвертор при попытке запустить через него пылесос на минимальной мощности :) теперь при подаче на него питания мерзко пишшит и на выход ничего не даёт :(
    Ну и разряд малой нагрузкой закончил после откачивания 1275вт*ч из сборки по причине того, что на одной ячейке стало 2,98V в то время как на трёх других 3,08V. Всё как в поговорке про паршивую овцу.
    Завтра вечером в это же время узнаю сколько вт*ч влилось в эту же сборку.
    И да с помощью ваттметра выяснил, что действительно ISDT SC-620 довольно сильно занижает показания тока. При выставленных на нём 5А реально ток идёт 5,32А, а при 10А соответственно 10,64А
  13. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Блин, насоветовал Вам. (
    Надо было поинтересоваться, что у Вас за инвертор.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Denim_Spb, да он и был полудохлый :aga: ну отмучилась животинка чё уж там. Теперь буду искать кто его мне починит :|:
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я именно по этому и спрашивал про регулятор. Он ведь не уменьшает ток а грузит инвертор на всю катушку.
