1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Во-первых, оно просто осталось от предыдущей фазы автономного существования.
    Во-вторых, подключенное таким образом, оно эффективно препятствует в течение достаточно длительного времени уходу напряжения сборки лифера слишком низко (2.8 вольт - в качество формальной зацепки)
    Выше есть опубликованные разрядные кривые. По ним видно, что напряжение 80% DOD будет разниться в зависимости от разрядного тока. Слить низким током 160Aч могу, но подход представляется излишне формальным.
    В общем, интересуют мысли по поводу 80% DOD для различных токов - есть ли безопасная точка отсечки безотносительно истории разрядных токов конкретного разрядного цикла
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Предположительно 2,8V раз в старых мануалах Лиотех указывал эту цифру без уточнения разрядных токов.
    Мне тут "мусорные пакетики" лифера пришли почти все поголовно с 2,8V в состоянии покоя. Сколько они пробыли в таком состоянии я без понятия, но промеры ёмкости показали 100% номинал (кроме нескольких откровенно дефектных).
  3. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Это было фото из бумажной версии. Теоретически можно отсканировать, но есть подозрение, что лиотех тоже может по-запросу выдать актуальную электронную версию.
  4. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    А номинал откуда на них взят ? Может, это просто выборка из с такой остаточной ёмкостью ?
    И интересно, может есть у кого информация - динамика изменения ёмкости лифера по разрядным циклам? Как падает ёмкость - сразу после неудачного цикла (ниже 2.8, например, или 2.5) - или несколько позже, когда уже неясно, что есть причина (например, через цикл) ?
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Неа. Только учитывая ток и температуру можно назвать напряжение отсечки.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а что у Вас висит на сборке в виде нагрузки? если инвертор то разве он не имеет ограничения в 10,5V (это 2,625V на ячейку). И даже при 0,05С нагрузке после снятия оной банка наверняка откатится на ~3V.
    Но при таких высаживаниях на сборке начинается довольно приличный разбаланс, по крайней мере у меня ввиду того, что ячейки имеют прилично разную ёмкость. У Вас как выполняется балансировка на сборке?
  7. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Эта миссия абсолютно невыполнима в автономке
  8. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Снизу подпёрто свинцом ~200Ач, т. е. таких напряжений можно не бояться. Но мне кажется, что и начало выхода свинца на сцену (<12.8 для сборки) уже будет поводом для уменьшения остатка циклов лифера, т. к. <3.2 на ячейку по разрядным циклам, приведённым выше, уже хуже 80% DOD
    Нагрузка в основном 12-вольтовая (лампы, компьютеры через авто-преобразователи, etc). Через инверторы мощная нагрузка наподобие скважинных насосов, но её можно не учитывать, вклад в потребление ничтожный.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так правильная Бмс это делает за вас.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    слушайте ну ведь Вам уже сказали как поступить. Разрядите своей типовой нагрузкой сборку до скажем 3,2V на ячейку и засеките время. Далее разрядите её до 2,8V на ячейку опять же засекая время... А потом всё той же типовой нагрузкой разрядите до скажем 2,6V и сами увидите "есть ли жизнь на Марсе" то бишь ёмкость ниже 2,8V. Учитывая что замеры делаться будут под нагрузкой реально на ячейке вольтаж будет выше (и помня это сей эксперимент проводить будет не так страшно :aga:)
    Разовой такой глубокой разрядкой Вы никакого вреда сборке не нанесёте, зато получите бесценные экспериментальные данные на которые в дальнейшем будете ориентироваться.
    зы. графики производителем всегда рисуются для какой то идеальной или же "среднестатистической" ячейки, а по факту у Вашей характеристики могут оказаться немного другие, например в виде слегка сниженной средней точки (3,2V). Например у моих мусорных пакетиков при разряде током 0,2С средняя точка вообще 3V :close:
    А какая она у эксплуатируемых Лиотеховских банок так с ходу не скажу.
  11. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Резюмируем:
    Информации о характере и размере вреда ёмкости ячеек
    при разряде ниже 80% для токов ниже 0.05C не существует.
    Разряжая сборку ниже, можно понять только то, что там ещё
    есть 20 заявленных процентов и не более.
    Спасибо всем, кто ответил!
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я при получении Лиотеховских ячеек летом разряжал 4S сборку в ноль, в виде нагрузки был автоинвертор + лампы накаливания. Разряжал до писка инвертора и сразу заряжал. Эту процедуру проводил без БМС если память не изменяет раза 3 подряд. Никакой потери ёмкости НЕ обнаружено зато увидел приличную разбалансировку поэтому эксперимент прекратил.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    При высадке в ноль - Лиотех говорит о негарантированной тысяче циклов.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так и правильно.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    неисповедимы пути господни... даже не читая мануала я умудрился устроить правильный ввод в эксплуатацию. Правда всего 4х ячеек из 32х :aga:
