1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @hrpankov, вот продавец https://item.taobao.com/item.htm?id=522209673261&toSite=main попробуйте найти его почту и пообщаться на китайском :aga:
    Покупка на Тао это почти как покупка свинца с пункт цветмета, может повезти, а может и нет. И если не повезло идти в цветмет качать права "гумно продали"? :)]
    Что до посредника - он свою задачу выполнил, выкупил у продавца и переслал покупателю. За качество выбранного мной и отправленного продавцом товара он ответственности не несёт.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Пообщаться можно через алибабовский месенджер. И этот продавец, вроде, даёт 5 дней на тестирование.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я поставил этот мессинджер, но войти в него так и не удалось. снёс нахрен :( да и 5 дней уже прошло довольно давно. По сути надо было начинать бучу как только увидел на ячейке 0,26V. но понадеялся шо это случайность.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Похоже, что меня ждёт разочарование.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, заказали что то? будем дружно надеяться на лучшее :) до этого мне в принципе везло с 90,300,400а*ч ячейками... И даже из этих 16 "всего" одна косячная.
    мне в личке человек на Электротранспорте вот что написал дословно "Увы увы. ПРислали нам шакалы китайцы 45 ячеек заявлено как 40 ампч. всего 3 из них 40 ампч остальные от 3 до 33 ампч. "
    Окончание с эмоциями я не стал приводить :aga:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пришла тут в голову мысль как использовать эту косячную ячейку.
    Из 8ми санповеровских ячеек сделать панельку и через диод подключить её к ячейке, а к ячейке силовую часть от повербанка. Отключаются они при 3V и при типовых 3,3-3,2V лифера вполне работоспособны.
    Да 4,4-4,6V с панели это многовато. Примерно 0,2V потеряется на диоде и на тонких проводах просажу ещё кой чаго. Останется всё равно многовато но опять же эту ячейку не жалко. Причём положу её на лоджии (а не как сейчас металгидрид в этой роли на подоконнике в комнате) и посмотрю как она зиму перезимует.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @VoronNew, сам себе отвечаю - хреновая идея. Ячейка отказывается заряжаться так как зарядник говорит обрыв :(
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Запас, запас!
    Всегда иметь запас!"...
    Для 4s- да, покупать 5-ую ячейку невыгодно. Но если покупается более- "надо брать!"
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Титанат брал в пару к лиотеховскому лиферу для пиковых нагрузок. Пара банок оказалась разряжена практически до нуля.
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Ето у Вас часто бивает? :) :) Уже двое на сайте!
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, про титанат на электротранспорте много отзывов дескать приходил разряженным в ноль, но вроде работает.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мой КТЦ прошёл наравне с другими, может при частом циклировании и впрямь будет нормально себя вести.
  13. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Соединил в параллель четыре призматика по 80 а/ч. Изначально на них было примерно +/- 3.2В.
    Подключил к ЗУ ток порядка 5А, заряжал с интервалами, чтоб контролировать процесс.
    Суммарное время порядка 10 часов. Напряжение на банках пока подключена зарядка 3.9 вольта.
    Как отключаю ЗУ падает до 3.4 вольт. До 3.5 вольт так и не догнал (
    Что я делаю не так?
    Прошу прощения на 3.9 а 3.39 В, после отключения ЗУ падает до 3.31-3.35 В
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    3,9 это много.
    Это нормально.
    Зачем? НРЦ заряженного эл в районе 3,3-3,4В. И заряжать до 3,9 не стоит. 3,6 самое то.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Портите аккумуляторы. По достижении 3.6 В нужно было прекратить заряд.
