1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. ЦПКТБ
    ЦПКТБ
    ЦПКТБ
    Этто чтож, 3,15В среднее напряжение разряда? Непорядок! :no::faq::flag::ogo::nono:
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если я правильно догадываюсь и 28,37А это ток разряда то среднее 3,15V на ячейку это не так уж и мало (~0,3С). И это вполне стыкуется почему разряжали так глубоко (2,5V), я разряжая током 0,04С разряд останавливаю по достижению 2,9V на ячейке.
    И если я прав с током .. то подключение тестера должно быть полюбасу по 4х проводной схеме, если 2х проводка то ой как сильно проседает на проводах (там же явно не 8AWG :aga:)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ток разряда не стабилизирован и в начале разряда достигает 43А, если Евгений нагрузку не ополовинил. Отображается не среднее, а последнее измеренное значение тока.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    там в роли нагрузки кусок арматуры? :aga:
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Почти - 3 витка нержавейки, сложенной вдвое. :)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Позавчера забрал с почты вот такой "тестер" заявляется до 150вт
  7. ЦПКТБ
    ЦПКТБ
    ЦПКТБ
    Такой "карлсон" только если стекать начнет- 150ватт рассеет кмк.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Классная штуковина :super:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    по этому поводу не парюсь, со времён увлечения разгоном камней (когда за разгон ещё не надо было бабки платить :aga:) завалялись кулера покруче этой люминьки. Тот же TT большой тайфун должен справиться. А если нет то думаю не надо объяснять что на фото :love:
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    люминька? А у меня такой медный.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так то небось Zalman 7500 под кило меди, а на моём фото жертва "оптимизаций" :)]
  12. ЦПКТБ
    ЦПКТБ
    ЦПКТБ
    Потом забил. В том предпоследнем\ПК- от 08 года и стоял TTBT, p5kr, rx3850 итд. Проц е2140, потом Core 2 Duo Wolfdale-2M E6300 не повышали на нём обороты с минимальных- только при SuperPi и похожем вентилятор просыпался!
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У Вас "ватерблок". Но российский народ сперва освоил "ватерБАК". Но тоже с охладителем ...
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Следующему подопытному был проведён полноценный КТЦ Разряд из состояния «как приехали» - заряд - разряд. Батарейка отдала все взятые ач и ещё чутка сама сгенерила)
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не половинил.
