1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я всегда был с народом! поэтому ватерблок цеплял к ватербаку :aga:
    зы. фото датировано февраль 2007го.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А если вернуться к теме то:
    После разряда "фугасную" сборку заряжал как 4S током 14А и когда на одной из ячеек напряжение достигло 3,65V заряд оборвал. Вчера съездил в хоббийным магаз и купил пару JST HX балансирных хвостиков так как не захотел ждать из Китая эту шелупонь месяц :(. Сегодня припаял их к сборке и провёл дозаряд с балансировкой выставив ток заряда 10А. Так вот без балансировки влился ещё 1а*ч, а дальше с балансировкой влилось ещё 2,15а*ч и за полтора часа все ячейки были подтянуты до 3,65V.
    На фото это я сейчас ещё раз запустил дозаряд глянуть сколь же ещё влезет (влезло 0,3а*ч) :love: зарядник на фото балансирует током 1А. Думается на постоянку к сборке на роль зарядного и балансира прикрутить вот это https://www.ebay.com/itm/ISDT-Q6-Plus-Pocket-Battery-Balance-Charger-With-2-4inch-320-240-IPS-LCD-Display/311846895242?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D48754%26meid%3D05acfa27e4084b6bb03c0e14c52cd60b%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D253159959844&_trksid=p2047675.c100623.m-1 мелкий размер, те же 1А балансировочного и вполне вменяемые 14А зарядного. Нашёл вот в инете его потрошка. Если соотнести 300вт прокачиваемых и размер радиатора то КПД должен быть ооочень не плох.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я сразу честно сказал, что датчики тока на эффекте Холла использую второй и последний раз, во всяком случае в лабораторных приборах. С другой стороны 1% на плюс с учётом знака - не так и много. В идеале пол процента на заряде и пол на разряде.
    Ну а в третьих здесь кажется Валерий описывал такой же эффект.
    Кстати, если у Вас имеется амперметр с высокой точностью - Включите в разрыв аккумулятора, сравните показания. Асе время держать подключенным не нужно - напряжение разъедется на десятки мВ, но проверить интересно.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @VoronNew, а как "ли-по" подключать к "ли-фе"?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эмммм какое ли-по к какому ли-фе? если это про зарядник то у него есть режимы под все распространённые химии (помоему титаната нет, но не сильно широко он и распространён). Я им до кучи и свинец и гидрид заряжаю.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну, у Вас "снаряды" системы ли-фе, а балансир по ссылке для ли-по. Кстати, очень мне он понравился. А-а-а! Прочитал по внимательней китайский перевод! (я на нём теперь свободно читаю :aga::)]) Они переключаемые.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, про переключение на фотках
    Общий план - тихий ужас супруги (сказала я там убираться НЕ буду). От свежеизготовленной свинцовой сборки питается основной потребитель "альтернативной энергии" домашний сервак и попутно заряжается ещё одна "фугасная сборка" к которой только что припаял балансирные хвосты. Так вот на других снимках 3 экрана с разнообразной инфой переключаемые во время заряда. В том числе экран смены тока заряда без прерывания процесса.
    upd. Ах да вот ещё.. буквально сегодня вычитал где то на форуме дескать в настройках этих зарядников можно выставить ограничение напряжения на входе ниже которого переставать заряжать (полезно если заряжаем от одного аккума другой). Так же можно ограничить мощность на входе. То есть сей девайс можно использовать как "нагрузочную вилку". Выставляем зарядный ток скажем 10А и при напряжении на заряжаемом аккуме в него будет литься 120вт, когда напряжение на заряжаемом дорастёт до 14V ток заряда упадёт до ~8,57А.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    О! Спасибо! Отличная штучка. Нужно брать. Вот бы мне супруга сказала: я НЕ БУДУ случайно попадать в твою почту и смотреть, что тебе опять выслали китайцы ...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, это же не та штука которую надо брать.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, прочтите апдейт думаю он Вам понравится ;) и ДА на фотках не та штука а её предыдущий вариант :) брать само собой надо тот что T8 battgo
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня есть "ТУРНИГА" 1000 ватт.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот прям она умеет балансировать током 2,2А ?
    Вот скажу честно - эта турнига как каменный топор в сравнении с огнестрелом :aga:
    Да он большой и тяжёлый (аж целых 40А супротив 30А) но в остальном топор топором.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет у меня таких плохих аккумуляторов! :)]
  14. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Сегодня такой получил:victory:
    Только балансировочных разъемов с проводами в комплекте нет:no: Завтра попробую по магазинам поискать... Может наконец-то заряжу 12S титанат купленный совместно с
    Strangeman еще в начале лета...
    Хорошо хоть силовых дозаказал к комплекту
  15. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Размер конечно "игрушечный"
