1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Система не автономная, я надесь что сеть все-таки иногда будет:).Инвертор гибрид, поэтому весьма вероятно что он будет работать как ибп с подкачкой энергии от СБ не трогая накопленное в АКБ, например летом такая ситуация очень часто будет иметь место. Я его и выбрал чтоб не "булькать" каждый день несколько раз как у акспертов. Я лично думаю что ничего страшного не должно произойти если будет поддерживаться напряжение на уровне месячного "отстоя" банок - своего рода компенсация разряда балансирами. Кроме того я пока не знаю какая логика у InfiniSolarV -может он будет включать заряд до максимума только после падения напряжения ниже флоата на сколько то там вольт, а это уже будет цикл. А если флоат будет низко то я могу остаться с носом, а не с заряженным АКБ. Непонятно что менее вредно флоат c напряжением отстоя или цикл.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Где вы цикл увидели?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На работе уже почти 2,5 года продолжаю "эксперимент" с Лиотеховской 16s сборкой 240а*ч.
    В настройках МАПа раньше был выставлен режим 2 стадии заряда и буферный режим. На каком напряжении был выставлен буферный уже и не помню так как года полтора назад перевёл в режим "микроциклирования" то есть выставлен просто 2х стадийный заряд до 58,8V с началом заряда на 53,4V. Судя по логам до 53,4V сборка сползает примерно месяц.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не многовато?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Давайте не будем ходить по кругу. Уже ранее выяснили, что Вы сторонник недозаряда чтоб не видеть разбаланса ячеек, я сторонник того чтоб ячейки были отбалансированы, а для этого необходим полный дозаряд так как балансировка происходит в самом финише заряда.
    У Лиотеха указано 3,7V на ячейку. Кое что ещё теряется в проводах так что по моему глубокому мнению всё ОК.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня напряжение балансировки 3.6 Для полного заряда незачем гнать ячейки до 3.7 Хотя в процессе балансировки напряжение выходит за пределы 3.6 и может приближаться к максимальным 3.7. Или вы скажете что при 3.6 ячейки будут недозаряжены? или при 3.5?
    вы неправильно прочитали. 3.7 это предел а не напряжение заряда. Это все равно что ездить на машине со скоростью, которая указана в паспорте как максимальная.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, если честно то я устал пережовывать одно и тоже. как хотите так и эксплуатируйте свой лифер :love:
  8. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Разряд-заряд, цикл не 100% DoD, а в зависимости от выставленного флоат заряда, но это не точно. Вариант если флоат в зоне разряда например на 3.1В будет стоять, если заряд начинается при падение напряжения ниже флоат. Надо бы в теме по гибридам спрашивать как оно работает на самом деле. Вдруг инвертор будет считать что там где флоат там и 100% емкости акб.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Цикл, это 70%. Ниже вроде вообще не нормируется количество циклов, а вы пытаетесь 10% назвать циклом.
    Вот это цикл. потому что при 3.1 аккумулятор разряжен как раз на величину нормального такого цикла. Но не будем же мы считать состояние разряженного аккумулятора флоатом?
    А что ему остается?
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Вот поэтому и цикл. Так что менее вредно цикл или флоат?)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По какому этому? где у вас цикл? где у вас флоат?
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Мы вольны выбирать, на каком уровне балансить, при наличии подходящего ЗУ и БМС, разумеется. Для солнцепанельной системы, вполне достаточно 3,5-3,6ВхЭл
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Менее вредно, будет кликнуть на кнопку «лифер» в настройках вашего ибп.
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Infinisolar V. Мне тут повтирали насчет того что у любого инвертора с настраиваемыми напряжениями можно использовать литий. Вот я и ищу настройки для лития.
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @KapSulant, не настройки для лития, а подобрать напряжения под литий в настройках наверное?
