1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Настройки, подходящие под напряжения лития?
  2. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Настройки для Infini Solar V для LiFePO4. Напряжения выставляются в диапазонах
    У инвертора есть настройки которые нельзя проигнорировать, я ранее писал, надо определиться с ними.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Я вам уже говорил, что в настройках вашего ибп, есть предустановленные параметры для ЛЖФ. Чем они вас не устраивают?
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Это где такую найти? Есть AGM, Flooded и User-Defined - эти нашел.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Вообще-то разные приборы. Впрочем на 46 стр фраза "If using AGM/Gel or other types of battery, please consult with installer for the details." собственно если тут есть installer я б хотел уточнить у него the details так как у меня other types of battery. А вот даже про литиум ирон есть: "Please only use sealed lead acid battery, vented and Gel battery. Please check maximum charging voltage and current when first using this inverter. If using Lithium iron or Nicd battery, please consult with installer for the details." Так что продолжаю флоатing.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ааа. То брат его...
    Если нельзя выкл флоат или ограничить его время до минимума, то его можно поставить ниже НРЦ и всё, флоата нет.
  8. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Вот. Пусть флоат там же где и конец разряда, когда инвертор включится на заряд АКБ?
  9. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Приехали остатки банок для 48В и стал я посмотреть что нового у этого продавана, а его и нет как бы, делся куда-то.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @KapSulant, да есть такое. они периодически прикрываются. тот продавец у которого я брал 300-400а*ч тож прикрылся :(
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Флоат нельзя выключить, по крайней мере при помощи кнопочного меню. В применении к Infini solar V float означает что инвертор будет держать указанное в этом параметре напряжение на АКБ т. е. если напряжение у АКБ по каким-то причинам будет выше флоата - инвертор разрядит АКБ до флоата нагрузкой ~100Вт если ниже, то зарядит указанным в настройках током по C. V. алгоритму. Т. е. Infini solar не предназначен для лития.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Однако...
  13. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Ага. Я выставил флоат напряжение 48В и напряжение отключения по разряду 48В, в этом случае инвертор все равно стал с текущих разряжать до 48В, очевидно по достижении флоата в этом случае он отрубится:)] Есть мнение что CV при 3.3-3.45В для LIFePO4 не смертельно, т. к. по достижении напряжения флоат заряд прекращается, но если отрубить физически инвертор от АКБ, напряжение падает к примеру с 54.6 до 54.4. Флоат выглядит как попытка дозарядить сборку 16S 100Ah какими-то миллиамперами.
  14. irling
    irling
    irling
    Кто-нибудь разбирается в схемотехнике китайских балансиров на 3,6В ? Возможно ли их перенастроить на 3,5В и что для этого нужно сделать?)
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А с обратной стороны платы что-то есть? Что-то не видно задающего делителя напряжения...
