1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ого! Я что то пропустил? Или склероз? Откуда такая мощь?
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В 12 Вольтовой системе эту мощь на лоджии можно получить от 400 Вт, а 400 Вт - это менее 3 кв. метров. Площади окон лоджии длиной 6 метров (и высотой проёма 1,5 м) хватит, небось, для 1,3 кВт.
    Но те, у кого есть жёны, есть подозрение :), не рискуют им загораживать всё окошко, максимум - по братски, половину, да ещё в дальнем углу лоджии, в том углу - который почти не затеняет внутреннее окошко или дверь, ведущие на лоджии из комнаты :).
    Если у коллеги вертикально в проёме лоджии за одинарным стеклом (потери от одинарного стекла минус 15% мощности и выработки) стоят, допустим, 500 Вт СП - то 25 Ампер от низкого весеннего солнышка в 12-вольтовой системе - могут быть вполне достижимы при идеальных условиях расположения солнца, которые, наверно ловить не так просто. Разве что, действительно - оставить видеорегистратор на лоджии - работать автоматически при уходе хозяина на работу.
    @VoronNew, кстати, не освежите память, каким азимутом Ваша лоджия?
    Вы не раз говорили, но у меня, прошу простить, вылетело. Помню лишь, что не юг и вроде бы, к счастью, не север, а вот запад или восток - забыл.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а я сам толком ХЗ.
    https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?clid=2063711&ll=30.226229,59.937130&z=15 окна смотрят прям ровно вдоль ул. Нахимова. на залив.
    @sensey371, всплесками я видывал и поболе 25А. а вот более менее стабильно пару часов как то так. Может и не 25А, но около 24А было.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вроде бы типа юго-запада, а это :super:
    А какой номинал на лоджии стоит вертикально за стеклом, 500 Вт?
    А в каком месяце этот клёвый график, где в пике система выдаёт до 330 Вт? Явно это - не сейчас :), пока нет такой длительности светлого времени суток в Питере.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, давайте в тему по солнцепанелям на лоджии...
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня 300 вт за стеклом, максимум 10 ампер ... 100% - й юг.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Странно. Стекло может четверное, стеклопакетное, трёх-камерное какое-нибудь, да с напылением?
    Каждое обычное стекло в пакете отнимает 15% от мощности, но с этим лучше сюда
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Стекло одинарное, раздвижные алюминиевые рамы. Правда, СП самые дешёвые. Нужно провести сравнительный эксперимент лоджия - улица. Правда уже для себя вычислил соотношение: улица - 1 ватт СП=1 А/ч аккумулятора, за стеклом - 3 ватта СП=2 А/ч аккумулятора.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Долго думал куда пристроить одинокий лиферный фугас на 100а*ч и порешил сделать из него источник питания автономной камеры наблюдения.
    Камера по замерам потребляет 2,5-3вт то есть в сутки ей надо максимум 72вт*ч это примерно 4ро суток работы если аккум не будет подзаряжаться.
    Для термокожуха аккума купил кусок фановой трубы с 2мя заглушками и 4мм стенофола. Сейчас с воткнутым термодатчиком эта "труба" вынесена на лоджию, часиков через 5 посмотрю насколько упала внутри температура.
    Теперь вот сижу думаю как приспособить на заряд этого аккума либо несколько ПЭТ панелек по 6V либо 10вт заводскую на 18V. Самое оптимальное было бы конечно напрямую от панели без контроллера лить на аккум просто через диод, но как ограничить чтоб выше 3,6V не заряжало ?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Или DC-DC преобразователь, или покупаем один аккумулятор 18650 LiFeRo, защищённый, изымаем из него плату защиты, вставляем в свой элемент 1105000. Как то так.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Камера питается напрямую или через повышающий DC/DC?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хотел использовать эту, но оказалось она не возобновляет заряд после снятия и восстановления напряжения на входе :(
    То есть она работает если в начале подать вход, а потом подсоединить выход.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    через повышайку MT3608 в самой камере похоже есть стабилизатор и не смотря на заявленные 12V питания она и от 9V работает (ниже пока не пробовал)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А вариант с платкой защиты? Дорого - долго ждать?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так то есть такая в наличие (оторвана от Soshine 18650 LiFePo4 1800mA).
    Но я не помню как она ведёт себя защита когда срабатывает при перезаряде. она возвращается в исходное состояние при снижении напряжения или нужен реконнект зарядного? То же самое если она срабатывает при низком напряжении (вроде настроена на 2,8V) что должно произойти чтоб она восстановилась?
