1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндяяя... походу вынужден признать что я был ранее не прав когда утверждал что лифер нельзя использовать без балансиров и дескать его надо заряжать всегда по самое горлышко так как балансировка происходит в конце заряда :|:
    14го января я запустил в эксплуатацию 6S сборку из 100а*ч фугасов предварительно её отбалансировав. К сегодняшнему вечеру она прошла 27 циклов дневного разряда и ночного заряда. Каждую ночь в сборку вливалось 800-900вт*ч и заряд шёл до 20,7V (3,45V на ячейку). При таком заряде судя по периодически подключаемому утром целлогу разница напруг была 3,41-3,52V. Сегодня на день подключил зарядник, а вечером когда на сборке были обычные 20,7V подключил балансирные хвосты и выставил заряд до 21,9V.
    Сколько а*ч влилось можно не смотреть так как от сборки в момент заряда\балансировки продолжал питаться комп. А вот время балансировки показательно, ну и чтоб было понятно с чем работает зарядник фото сопротивлений по его замерам. На сколько верно он замеряет сопротивление ХЗ, проводки балансирных хвостов длинной под пол метра подпаяны к борнам. И по факту реально отставала только 6я ячейка, именно её он подтягивал с 3,52V минут 15 когда остальные были уже 3,65V.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Используется принцип поячеечной зарядки или стравливания с остальных ячеек?
    просто спросил...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, подозреваю банальное стравливание, так как ток заряда то подлетает, то падает ну и кулером зарядник подвывает.
    Поячеечный заряд вроде совсем недавно был анонсирован в одном каком то хоббийном заряднике (даж не помню в каком).
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чо-нить такое замутить:
    https://www.compel.ru/FLw76C/SA0P/VHK-Hs-H3-Hr-Hq-HU-H9-Hm
    только если по разумным ценам...
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Наверно я отстал от жизни...
    В корпусе SIP12 18 Вт выходной мощности! :faq:
    Еще год назад покупал преобразователи в корпусе SIP8 AM2G-2405SZ - так там 2 Вт, а размеры не сильно отличаются...
    Даже в корпусе DIP24 преобразователи не более 8 Вт встречал, а тут...
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ААА! они не изолированные! блин :|:
    привык везде изолированные ставить
    Тогда цена действительно не скромная
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Why not?
    Efficiency R-629.0x 95%/91%
    Pacceять полтора ватта корпусом 32*15*9 мм- плёвое дело.
    Тем более они пишут:
    Max output current calculation:
    Internal power dissipation
    Io = 1 (W) / Vo x (1-Efficiency)
    То есть разрешается макс. 1 Ватт!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не знаю, как Компэл позволил себе пихнуть неизол., когда я просил изол! :faq:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну коли кто замутит я возможно и воспользуюсь :aga:
    а пока пожалуй продолжу развлекаться с одинокой лиферно-канализационной ячейкой :love:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Млин, Вы её только с собой по городу не таскайте! И снизу ничего не приделывайте. А то вылитая ракета класса В-В получается... :flag::close::faq:
    https://yandex.ru/images/search?text=AIM-9B&img_url=https://rhk111smilitaryandarmspage.files.wordpress.com/2013/11/aim-9b-megashorts_thru_flickr1.jpg&pos=2&rpt=simage
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вообще "огонь" штука :super: Сверху там что, не видно - камера слежения за хозяином ? :)]
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    домашней животины нет, домочадцы отказались быть подопытными... приходится самому позировать... Сидишь бывало строчишь на форуме, взял заглянул в вебинтерфейс камеры и увидел себя в профиль всего такого скрюченного, распрямился и давай стучать по клаве дальше :aga:
  13. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Лиотех 200А, последний раз балансировал 7 месяцев назад. с весны по заморозки живу только на них.
    сделал разяд-разряд-заряд, вот что получилось.
    при 1 заряде разбег очень большой был, балансировал часа 3-4 при токе балансировки 9А,при втором заряде разбег уже меньше и времени всего около часа заняло.
    при заряде разбег U начинается с 3.45В
    разряд при токе 40А 5ч 20мин до 2.5В, разбег U начинается после 3В
    в общем акб отдают заявленные а/ч, хотя и обещали на заводе подобрать, просто взяли с полки и продали. пользуюсь 2 года
  14. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Блин, что то перевернулись, я правильно загрузил
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @sany70, чем балансируете? Что за дисплейчик? И что за ёмкость - 200А/ч? У Лиотеха нет таких ёмкостей.
