1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    стабилизация верхнего напряжения там есть - его надо подстроить. Убрать форсаж дуги при пуске, иначе напряжение подскочит вольт до 60. Но это теоретически, сам такого не делал...
  2. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Добавлю немного фото моей сборки, готовлю ее к началу дачного сезона, все это надеюсь будет работать как источник бесперебойного питания для освещения холодильника телевизора ну и насоса скважинного.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    После экспериментов с Миневеловскими блоками питания на 50-60 ампер, больше не интересуюсь ни балансирами, ни зарядными устройствами. Всё это делают изделия Миневеллллл!
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для этих целей, неплохо бы систему на 24 вольта, токи поменьше.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что за элементы, серенькие которые?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    емкости Вы уравновесить не сможете. Соедините параллельно, зарядите, соедините последовательно, подключите балансиры и устройте пару тестов разряд-заряд. Если балансир не справится - меняйте балансир.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Киловатта полтора чистого синуса ...
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это нужен сварочный инвертор в комплекте со сварщиком ;)
  9. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Это LIFEPO4 фирмы CALB
  10. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    По факту потребление у меня на даче 200-300 ватт это когда все включено (свет, телек, холодильник и различные зарядки), в обычной эксплуатации мощь и того меньше ватт 10-50,есть броски мощности примерно до 700-900 Ватт (при работе скважинного насоса), все это мерилось проверялось китайским ватт метром, инвертор уже к сожалению есть, по этому на 24 вольта перейти не получится, это чистый синус от а электроники так не любимой судя по отзывам, надеюсь она у меня поработает как я понимаю в щадящем режиме (грузить ее по полной не буду, гос сеть хоть и очень плохая, но все же есть) .
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Что делают? Ну зарядить смогут, а отбалансировать врядли. Если толко взять 8 источников и заряжать от одного источника одну банку.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Именно так и хочу. Уже проверял на сборке литий-иона, 4S1P. Задействовал зарядники от китайских фонарей. Всё работает. Теперь повторю всё в масштабе 200 А/ч.
  13. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вот сейчас провел эксперимент похоже не идет зарядка, наверно сварочный воспринимает эти АКБ как КЗ
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Включите последовательно аккумулятору электрод, 4-ку что ли. По его нагреву, можно судить о том, есть ток или нет. Инвертор, похоже уходит в защиту. Сначала нужно его включать, потом нагрузка, а не наоборот. Своими клещами можете измерять ток в одном проводе розетки питания инвертора.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё равно- если речь идёт о вводе в эксплуатацию- надо параллелить и заряжать с гарантированным автоматизированным непревышением напряжения 3.65В.
