1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Все сварщики имеют сертификат Cisco CCNP Security СС/СV Professional? ;)
  2. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    оно конечно понятно, но как
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    гуглить по темам
    ввод литий-железо-фосфатных аккумуляторов. У того же Лиотеха, включая РЭ- п. 3.2-см.влож.
    2. initial LiFePO4 charging. HanpuMep, mym:
    https://gwl-power.tumblr.com/post/576978080/faq-initial-charging-information-the-above-is
    https://www.ev-power.eu/Technical-support/Chargers-and-charging/32V-LFP-cell-initial-charging.html
    u gaлее по ссылкам. Гугль и Яндекс велики есть!
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У НьюВорона наверняка такой по работе есть ...:aga:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    чего чего а вот сварочник я пока не освоил. по работе я мееедлеееннооо и тоскливо сутками заряжал по 4 запараллеленные ячейки Лиотеха от лабораторника с током заряда 20А :aga:
  6. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вот еще возник вопрос в процессе зарядки, по вашим советам соединил все параллельно и оставил на сутки примерно, банки худо бедно, но выравнялись, вот уже примерно 10 часов стоят на зарядке, уже в рабочем соединении на 12 вольт по схеме 2P4S, ток заряда выставлен максимальный для этого ИБП 16 ампер, мультиметр показывает 13, ток течёт, но напряжение за 10 часов выросло с 12.9 до 13.4 и больше практически не растёт, все ли нормально, или где то в чем то косяк? Балансиры китайские стоят, активные емкостные, банки идут пока ровно, практически без разброса, максимум что видел это 0.01 вольт, у всех так долго идет заряд, и до кого напряжения заряжать?
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А можно ссылочку на конкретные модели?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @sensey371, не вижу на 48В больше 20А.
    Вообще, расскажите, как Вы их приспосабливали/использовали для заряда лития?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык где ж в 350-ти ваттах найти 50*60=3000Вт?
    Вы ж по_смотрите такие- rsp-1500...3000, SPV-1500, PSP-1000.
    Mor бы дать на_водку- кто умеет за копейки в ACDC с хорошими ТТХ- но если в личку...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А при чём тут 48 вольт? Нужно 3,5 ... Вы просто не поняли сути. Каждая ячейка заряжается СВОИМ блоком питания. Убиваются два зайца: зарядка и балансир.
  12. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    А как же тогда заряжать от солнечных батарей и др. альтернативных источников, тут вся суть теряется этих аккумуляторов, по крайне мере для меня.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Этот способ только для резервирования и усиления существующей сети.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    просто добавляем еще один инвертор от солнца и дело в шляпе:hello:
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А в чём косяк-то? Заряжаются аккумуляторы, всё нормально. Как зарядятся так напряжение и скаканёт дальше. Писалось уже много раз в темах про лифепо, что у них кривая заряда совсем не кривая, а почти прямая. Напряжение довольно стабильное почти во всём диапазоне заряда. Ваши аккумуляторы, судя по времени заряда, просто сильно разряжены были.
    Надо было их не оставлять в таком состоянии, а заряжать. Заряд Вы на них таким макаром не уравняете, лишь подравняете. Напряжение - да, будет одинаковым после некоторого времени отстоя в параллельном соединении. Но не уровень заряда. И при попытке последующего заряда можно всё равно получить разбег по напряжению.
    3.65/элемент. Хотя это не обязательно. Они же не любят полный заряд. При заряде таким малым током можно уже при 3.5В прекращать. Заодно и разбегаться меньше будут.
