1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное- чтоб допы не тупили, когда у них на выходе вылезет более 3,50В...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Основное зарядное должно сильно отставать по напряжению. Например, до 3,4 вольта на ячейку.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мы эту идею смакетировали лет 7 назад. Называется активный балансир. Но дорого получается.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Насколько дорого? Насколько дороже обычного пассивного и, тем более, активного со "стравливанием"?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да ну нафиг. А как же SoC=90%?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    "Добивка" будет идти малым током. Больше 3,5 - это КМК перебор. Но, если кому хочется поболее - выставит поболее. Речь о принципе, а не о конкретных настройках.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот как всегда... пока одни думают другие уже это реализовали. С пол года назад видел в продаже хоббийный зарядник у которого заряд сборки идёт высоким током до достижения хотяб одной из ячеек порогового значения, затем он переключается в поячеечный заряд через балансирный разъём куда меньшим током (но куда большим чем обычно идёт балансировка стравливанием).
    Жаль не могу найти кто сиё забабацал :(
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну если пассивный 6Вт где-то по 1200 за канал, то активный с 6Вт преобразователем DC-DC получается примерно 2500 на канал. Ну и плюс еще контроллер управления 6000.
    При этом балансировка была как при заряде, так и при разряде.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если основное ЗУ не даёт более 3,5В*n- то как выравнивание будет проходить? Хотя бы на уровне 3,50В?
  10. kizilov
    kizilov
    kizilov
    Крым
    Добрый день! Еле осилил столько страниц, но всё равно не нашел ответа и хочу спросить. Стоит ли связываться с такой батарейкой для замены в прицепе свинцового АКБ 150А, инвертор1500Вт. Кто-нибудь имел дело с такими АКБ - Аккумулятор литий-железо-фосфатный (LiFePo4) 12.8V/100Ah Topband TB-BL12100F-M110D-BT с контролем по bluetooth
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не уж то грузоподъёмности прицепа стало не хватать? или страсть как хочется к мобилке по синезубу подцепить и аккум до кучи?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Важна мощность нагрузки, а не мощность инвертора. Из ТТХ- АКБ выдаёт не более 1280Вт.
    И судя по всему- там не совсем есть балансирующая часть или ток балансировки 50-100-200мА. Идеально ли там подобраны ячейки, вытерпят ли они заряд током 80А- хз. А 10килоциклов при 80%DoD- оч. смелое утверждение из области титаната.
  13. kizilov
    kizilov
    kizilov
    Крым
    Ну почти. Свинцовый уже потерял емкость, пора менять, а если скинуть ещё 30кг то лучше взять полезного груза и не выходить по весу прицепа за 750кг
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да там в описании хватает странностей. нагрузка 100А (30мин) а дальше что случится? лифер тем и хорош что отдаёт всё до копейки даже при высокотокой нагрузке. А тут 100а*ч при 10ч разряде :aga:
    Похоже сей аккум собран из таких же как у меня "гумнолиферных" пакетиков не способных на приличную токоотдачу.
    @kizilov, купите себе подобный аккум на Таобао (может даже и с синезубом есть) за треть цены этого.
  15. kizilov
    kizilov
    kizilov
    Крым
    Ну если более точно то днём АКБ+2 солнечные панели по 160Вт. Стало быть альтернативы для замены нет, кроме LT-LFP 170 плюс к ним ещё для комплекта - СКУ (BMS) для литий-ионных аккумуляторов?
