1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy muna mak можно
    http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=baterie-lifepo4-s-bms&detail=MzAwMTIx&detail_name=baterie-pylontech-us2000b-plus-48v-50ah
    или так
    http://www.electriccarpartscompany.com/12V-100Ah-LiFePO4-Lithium-Battery-Pack-Fortune
  2. kizilov
    kizilov
    kizilov
    Крым
    Я просто не такой продвинутый что бы до сотых мВ балансировать ячейки, поэтому и хотел взять готовую сборку, но нашел только два варианта тот что выше и вот такой ещё - Аккумуляторная батарея Sunways BPH12100.
    Вопрос задал потому, что попросил у продавца datacheet, а там малость совсем не такие параметры.
  3. kizilov
    kizilov
    kizilov
    Крым
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А как одно другому мешает?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    никак. Как батарейку ровнять будем? Чем? Основное ЗУ заткнётся на 3,40В*n? Остальное тремя амперами до морковкиного заг... будем ждать?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    От емкости многое зависит. С пассивными балансирами ровно та же ситуация - либо на опережающих банках случится вылет за верхний предел и отключение BMS, либо будем тошнить малым током, но уже не 3А, а меньше для большинства балансиров. Но в этом случае еще нужно научить зарядное снижать ток. Не нравится Вам 3,4*N - регулируйте на другое напряжение.
    3А, кстати - это тоже не жесткое ограничение - ставьте более мощные DC/DC. С ними, кстати, меньше мороки, куда рассеивать тепло и выше КПД цикла.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    HRP-600 в тот же список
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это было написано в описании зарядника? У меня их три, турниговские, но когда они работат, по ихнему дисплею, и по показаниям подключенного селлога, я не могу сказать, что именно сейчас зарядник вытворяет с каждой ячейкой. Все вольтажи на дисплеях довольно хаотичны.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так малые зарядники можно настроить и на 3,75, например. Чем не выравнивание? Тогда уже нужно думать, что будет с основным зарядником, при превышении его напряжения ...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А стоимость мощного зарядного, которое не нужно при достаточно мощных побаночных зарядниках?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Минвеллы терпят на выходе +20...30% от того напряжения, на которое настроены...
    Зарядники- не знаю.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так основной зарядник - тоже ... Минвелл! :)]:)]
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А солнечный контроллер тогда как сувать на батарею?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Дело даже не в этом. Он описал стоимость их системы, а стоимость собранной Вами самостоятельно может оказаться меньше ;)
    BMS, таки, желательна, но может быть очень простой. Надеюсь скоро и до такой дойдут руки.
    Мой самый большой недостаток - медлительность.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Натравить на ЩА- а с выхода и городить огород через dc/dc isolated. В натуре огород...
