1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да не, я не об этом. В автозвуке токи гоняют под КилоАмпер, если система мощная. Аккумуляторам от этого сильно плохеет. Бассклуб завален предложениями по продаже Лития. При общении с честными продавцами очень быстро выясняется, что причина продажи в том, что нагрузку как раньше они уже не держат. При отсутствии циклирования как такового. Не держат нагрузку, значит высокое внутреннее сопротивление. Аккумулятор изношен, как не крути.
    Аккумулятор из под автозвука это, наверное, самое худшее, что можно купить.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Килоампер при 12V это 12квт мощи, вот чёт не верю я в реалистичность таких цифирь потребления именно у звука... Или в авто звук какой то другой не как домашний. Был у меня AB класса усилок с типа 2*260вт на канал и подключены к нему 2*200 колонки. А потом оказалось что эти колонки прекрасно качает цифроволй усилок с заявленными 2*80 при этом реальное потребление (через ваттметр) при ОЧЕНЬ большой громкости 16-20вт, а при обычной домашней 6-7вт :aga:. Продал я тот обогреватель и оставил цифровик. Думается и в автозвуке нечто подобное - меряются какиминить PMPO.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Зря не верите. Почитайте Бассклуб. Я читал, когда хотел себе Литий там прикупить, пока не понял, что там одни трупики продают. Так вот, на соревнованиях и под 50 кВт мощности снимают с аккумуляторов. 4000 Ампер, да. У них там медные шины используются размером с рельсу, натурально. :)]
    А 10-15 кВт для них это вообще норма. Слабовато даже. :)]
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так и есть и они этого особо и не скрывают.
    Зря. У знакомого стоит усилитель Квазар Q30 - 30кВт + 2х4кВт. Квазар работает номинал+ на соревнованиях. И это не самая мощная система.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Только недавно говорил во флудилке о акб из автозвука. Ушатывают их там наглухо безграмотной эксплуатацией.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эээххх
  7. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Всем спасибо, что не равнодушны.
    Банки припёр, ушатанные они или не ушатанные узнаю ещё не скоро, инвертор после 24-го приедет.
    VoronNew прав, считать все умеют, и то же сопоставил либо сорокез отдать,
    либо 160 рубликов за лифер, мне столько не потянуть.
    Балансиров нормальных у него нет, какой то китайский показал на 12V. а мне надо на 24 V.
    Шибко тренеровать батареи не чем было, замерил напряжение...
    Напряжение на 8-ми банках 3,35V, ещё на двух 3,29V
    По весу 6,2- 6,3 кг. банка примерно...
    Со слов продавца, SSK-200:
    Как то так...
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну и ну. :)]
    Нолик один лишний, как минимум.
  9. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Я думал корпус латунный или ещё какой металл, а это оказался текстолит.
    Может и два лишних.
    Договорились так, если банки работать не будут, верну назад.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да нет, один. Ошиблись Вы просто. 0.2 мОм сопротивление может быть у них, если новые. 0.02 мОм - не может. Нет аккумуляторов с таким сопротивлением в природе.
    Текстолит это лишь наружняя обкладка, так как на корпусе потенциал. Под ним алюминий.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня с ССК был прикол: прислали они ячейки на тестирование, написан номинал 3,2В на шильдике, а по факту оказались Li-Ion с номиналом 3,7В
  12. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Балансир на повестке дня, какой на них воткнуть можно...?
    Что посоветуете?
    Можно сразу в деньгах...
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @yarik42, а размер случайно не около 220х110 мм?
  14. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Нет, у этих такой размер - 180х280х70
    И они на 3,2 V так написано на шильдике.
  15. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Я брал на алиэкспрессе весной за 2000 руб. на 60 А прямого тока, балансировочный 55 мА у продавца https://www.aliexpress.com/store/1821822?spm=a2g0v.10010108.0.0.3802507awVjAkQ FunTwoo. Сезон отработал, ничего не вылетало, балансировка включалась иногда.
