1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Кстати, есть ещё оцинокованные болтики...и даже латунные видел...
    Ни те ни другие по размеру не подошли, длинные.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И не только призматиков, у фугасов тоже.
    @yarik42,
    Прекрасно всё соединяется гибкими перемычками обжатыми наконечниками ГМЛ.
  3. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Нарезать перемычки из кабеля, да после ещё обжимать наконечниками? :no:
    Это дороже обойдётся, чем шина.
    Не, если заводской вариант есть, где перемычек нашлёпали на станке, да ещё и в изоляции,
    так нормуль...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Точно. Я и забыл. Потому и просил с аккумуляторами выслать болтов.
    Но первые 2 я купил в магазине и тщательно доработал болгаркой :)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На фоне стоимости аккумов копейки. Зато как аккуратненько выходит :)
  6. starshoy
    starshoy
    starshoy
    С марта месяца этого года, в основном висел на питании всякой телеметрии в автономке на даче. Порядка 300 Втч в сутки выходило. Потом, когда солнца стало побольше, я стал подключать бойлер. Включал его через контроллер управляющий пропусками полуволн синусоиды. Мощность ТЭНа ограничивалась 450 Вт примерно. Плюс холодильник включался в 9 утра и выключался в 17 часов, но он мало потреблял, около 140 Втч за этот период. Суммарно за сутки проходило около 2 кВтч, из которых не более половины, а чаще четверть приходилась на циклирование АКБ. АКБ у меня составная из двух блоков - 30 Ач собрано из пакетов (собирал на заказ, в Лифорсе), 80 Ач собрано из призматиков заказанных на Таобао, бмс купил на Али, собирал всё сам. В итоге из условных 2,7 кВтч энергии циклировалось около одной трети.
    Под нагрузкой показали себя хорошо, напряжение даже под 50 А током держится в норме. По выходным без ограничений пользовались всякой электротехникой, насосы, инструмент (болгарка, циркулярка), триммер маленький. Бойлер в выходные включал, когда ничего мощного не работало. Но вся эта веселуха только при наличии солнца. Когда его нет - в режиме ограничений пользования электроэнергией :) .
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну не аккуратнее, чем хорошие, медные полосы, не такие, как у меня, конечно. Кроме того, в таких перемычках, можно сделать резьбовые отверстия, и делать АККУРАТНЫЕ отводы на мониторинг и балансировку, а так же параллелить ячейки, если несколько сборок в батарее.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот обзаведусь метчиком скажем на M4, просверлю отверстия в шляпках болтов да нарежу резьбу и будет не менее аккуратное крепление отводов :)
    зы. возможно я просто не доверяю шинам так как это жёсткий элемент конструкции, а у меня ячейки между собой стянуты намертво. Не уверен что медь шин и сами ячейки имеют одинаковый коэффициент теплового расширения.
    ззы. не смотря на то, что шинки с дырками это куда проще и рентабельнее производители AGM АКБ с борнами прикладывают к АКБ именно гибкие (относительно) обрезиненные перемычки. Но мы то пользователи завсегда лучше знаем как оно правильнее ;)
    У меня этих "относительно гибких" скопилось уже сотни полторы потому как они дубовые и кондовые :aga:
  9. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Видимо это на любителя... по мне шина выглядит красивее и надёжнее...
    По теме расширения от нагрева...протяжку болтов рекомендуется делать.
    Дак это больше не из-за расширения, а из-за механической тряски, например на эл. карах или велосипедах.
    В домашних условиях тепловое расширение будет минимально, а тряски вообще нет.
    У Вас на фото банки ремешком связаны, а с шинами банки и без ремешка никуда не денутся.
    А мощность СБ какая? Система на сколько вольт?
    А ночью не работал что ли?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А кто сказал шо они с ремешками и продолжают использоваться? сейчас ремешки заменены на 6 шпилек М8 :) ну и мои домашние это летом на лоджии до +40С и зимой до -20С.
    И к слову стягиваю я банки вовсе не потому чтоб они никуда не делись ;)
  11. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Ну, не знаю, лишь бы контакт хороший был, всё остальное как пожелаете.
    У друга забрал кабель с грузовика 50квадрат...
    Начал его чистить и на одном месте шишак изоленты, разворачиваю, два хомута.
    Спрашиваю:
    -Это что за разврат?
    - Надо было куда то срочно ехать, а бегать по магазинам было некогда, вот два хомута и прижились.
    Так что, лишь бы не искрило и не грелось... всё остальное вторично.
  12. starshoy
    starshoy
    starshoy
    СБ на 780 Вт номинала, система на 24 В. Холодильник отключается ночью, как и всё 220 В оборудование. Инвертор на холостом ходу потребляет 25 Вт примерно, поэтому его отключаю автоматикой.
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А для чего? Чтобы не раздуло? Извините. Я не так давно с лифером подружился, и у меня не было ещё металлических коробок. А у них на корпусе нет какого либо потенциала? В этом случае, при сильной стяжке, может пробить неровностями термоусадку. Ничего Вас не беспокоит в такой ситуации?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Чтобы внутреннее сопротивление снизить.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну так перед утяжкой наверно надо смахнуть с оболочек гвозди и прочие саморезы :)
    И это в том числе.
    В цилиндрических акб слои катода и анода будучи смотанными в рулон самоутягиваются, а в призматиках катод и анод просто уложены стопочкой и плотность пакета зависит от жёсткости стенок акб. Я много раз видел вздутые призматики и ни разу не видел вздутого цилиндра.
    Оригинальные сборки А123 из пакетов на 20а*ч утягивались стальными лентами под не слабым усилием, я видел видео где эту ленту режут так она аж со звоном лопается в момент разрезания.
