1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Спасибо. Но тогда они, наверное, должны быть уже вздутые? А ещё для чего?
    И Вы не ответили, есть потенциал на корпусах?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    потому как не помню :love:
    с чего такой вывод? вон в смартфонах они стоят, стоят, а потом берут и на ровном месте дуются... это же касается и планшетов и новых ноутов с встроенными липолями и куча фоток в инете призматиков крупного размера как Li-ion так и Li-Fe.
    На том же Тао куча лифера по довольно низкой цене с характеристикой "микробарабан" в основном в тонких металлических корпусах, но изредка и пластиковые ребристые попадаются...
  3. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Если вздуются, пробку выбьет или клапан откроется...
    Я так понял лифер вздувается по двум причинам,
    от старости и от заряда напряжением превышающее зарядное, так?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Про лифер конкретно не скажу, но в данном вопросе он похоже унаследовал все "феньки" от классического Li-ion, а оный временами вздувается и от перезаряда, и просто во время длительной лёжки.
    Но что примечательно если ему не давать шанса вздуваться на ровном месте как это сделано в цилиндрах (тех же 18650) то клапана\мембраны стреляют реально только в аварийных случаях и в очень старых ячейках. В то же время плоские пакетики временами пухнут и в достаточно свежем виде в девайсах где нет ни высоких токов ни перезаряда.
    зы. я вовсе не утверждаю шо это повальное явление (а то чую прибежит тут лифероненвистиник и потом будет тычить мне моим же постом), но как говорится в известном плакате "спасение утопающих дело рук самих утопающих". Учитывая шо я прекрасно осознаю, что юзаю лифер далеко не первой свежести предпочитаю подстраховаться.
    Вы же можете полагаться на удачу (вдруг у Вас сей скилл прокачан на 146% :aga:) и на то что не будет больших токов заряда и что сопротивление не выростет (а оно ростёт как раз когда пакет становится рыхлым).
  6. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    На вряд ли банки пробьёт по термоусадке, надо создать очень хороший контакт, содрав всю термоусадку.
    На видео банку лифера на прямую замкнуть пытались... очень долго и упорно.
    А замкнуть две банки через корпус ещё сложнее будет.
    В конце можно потроха глянуть...
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хороший контакт создаст температура, дай только в одном месте произойти замыканию. Остальная термоусадка моментом сплавится от нагрева, повышая пятно контакта. Так что коллеги верно Вам говорят, не шутите с утягиванием аккумулятора, элементы у которого имеют потенциал на корпусе и которые не имеют прокладок между собой. Рано или поздно, но таки может бахнуть. А может и не бахнуть. Сыграем в рулетку?
  8. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Зачем в рулетку играть? Зачем так рисковать?
    Если есть намёки на коротыш между банками, можно проложить банки через картон,
    фанеру, двп, через любой диэлектрик.
    Но думаю утягивать банки шпильками, ремнями и т. д. ни к чему.
    Давление в банках от этого не убавится, а может и напротив, да и повредить их (смять, погнуть) шансы увеличиваются.
    Тут без фанатизма физкультурника тянуть надо...
    Начал делать шины, вообще хотел их разнести по дальше друг от друга...чтобы охлаждались лучше.
    Но шины длинее, устойчивость плохая, оставил зазор 2-3 мм между банками.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Лифер, оказывается, тоже в виде фугасов бывает. Только типоразмер Ф40х155 и емкость около 20 А*ч. Нашел на алибабе
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При КПД в районе 95-96 процентов, заряд даже полностью разряженного элемента приведет к рассеиванию в тепло на элементе около 25 Вт*ч тепловой энергии. За сколько часов? Если зарядный ток 50 Ампер, то за 4. Если ток меньше, то ещё за больший промежуток времени. Перегреть элемент, да и вообще нагреть, 6 Вт тепловой энергии невозможно. У него теплопотери больше. С охлаждением Вы абсолютно зря заморочились, поверьте.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    открою страшную тайну - лифер в виде фугасов есть минимум десятка типоразмеров начиная от "мини" типа хедвеев и заканчивая самыми крупными что я видел на Тао на 130а*ч.
    Я думал уже все на этом форуме видели эти фоточки (100а*ч)...
    зы. не ради рекламы, а чисто в познавательных целях :love:
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-15815187160.37.157b7e0dX7V1No&id=581372387230
  12. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Ссылочку киньте.
    Оставил зазоры потому, что расстояние между борнами разное.
    Старые шины ставились в натяг, того гляди борну выгнет, мне это не понравилось, поэтому сделал зазоры.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Плохо пытались. Да и вообще видео малоинформативное. Сначала говорят, что эта банка не "звонилась", а потом, что банка совершенно нормальная.
  14. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Видео для тех, кому интерено что внутри...не более того.
    А то ведь знаете как бывает у китайцев?...
    Продают большой аккумулятор, а внутри пальчиковая батарейка и два проводка худеньких.
    а пустое место песком заполнили для веса.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
