1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    53,6:16=3,35В на банку, тогда в моём случае будет 3,35х8=26,8 В
    И далее смотреть что получится.
  2. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Да, надо поглядеть что происходит при планируемом токе заряда/разряда в сборе, я сидел с мультиметром и побаночно при разряде до 48В регулярной нагрузкой (в моем случае 30А) и при заряде FULL разными токами измерял. Вдруг эти SSK 200 необычайно стабильны или наоборот. Кроме того моя система работает в основном в качестве ИБП, т. е. нет необходимости запасти максимум энергии с СБ и потратить в ближайшее время, у меня задача сохранить на подольше бу АКБ и, насколько помню, по паспорту было 3.33В напряжение через 3 месяца хранения (примерно такое и было в реальности), его я и выбрал за основное в нем +- 0.05В на банку и находится 90% времени АКБ .
  3. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Да я вот тоже думаю, шибко дорогая солнечная энергия получается.
    Если каждый день проводить заряд-разряд, ну пусть 3-5 лет АБ отработает,
    а дальше по новой аккумуляторы покупать?
    Дорогое удовольствие...
    Разберусь с настройками и наверно поставлю как ИБП.
    Интересно на сколько хватит АБ при работе только от СБ, очень хочется выяснить.
    По факту s8 200Ah
    Нагрузка - 300Ватт
    Работы от АБ должно хватать на 18 часов.
    А если солнце не вышло? А если и после завтра пасмурно?
    Зарядится от сети, но это отжим АБ почти на сухо...на 80% ежедневно.
    И потом, от сети возьмёшь 1 кВт на подзарядку АБ, а с АБ уже только 0,6-0,7 кВт возьмётся.
    До 30% уйдёт на потери...я так думаю.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @yarik42, ну Вы, блин, даёте. Всю экономику для всех видов аккумуляторов уж столько раз считали и обсуждали на этом форуме.
    Что касается КПД цикла у лифера - он порядка 96%. Остальное на совести ЗУ и инвертора.
  5. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Конечные выводы где глянуть?
    Кроме экономики, есть ещё такой фактор - можно ли в квартиру поставить или нет.
    Для pzs и щёлочи хорошую вытяжку надо, либо ставить в гараже, да и в гараже вытяжка потребуется.
    Габариты опять же...
    Гараж у меня тёплый (+1+5 тепла), но далеко от солнца и дома, на одних проводах потери будут большие. Провода тоже денег стоят...и не малых.
    Да и я ленивый, лень бегать в гараж, поставил максимально близко к солнцу
    и максимально близко к нагрузке.
    Лень двигатель прогресса...:aga: хочется поиграться с настройками в домашних условиях.
    Поэтому и купил ssk200, но pzs дешевле вышли бы и они новые...
    P. S:
    По тихоньку подхожу к выводу, что для СЭС надо делать отдельное помещение.
    Дома шумит, а в гараже много пыли...
    И ставь там хоть в три ряда банки, можно с запасом даже...
    Одни умерли, подключил другие, как то так.
    И чтоб туда ни кто не лазал, ни дети, ни кошки, ни остальные любопытные.
    Но...но далеко до этого...пока гос. сети нет конкурентов.
    Да и комплектующие к СЭС стоят бешаных бабок, хватит пока ИБП для котла и компов.
    Вот когда подешевеют комплектующие (СБ, инверторы, АБ), или когда Чубайсы вломят взрослый ценник на эл. энергию, тьфу, тьфу, тьфу, может что то и поменяется.
    У меня ещё жена не в курсе, сколько стоит построить СЭС.
    Надо разговор заводить приготовив ведро валерьянки.
    Ей пока всё весело и интересно кажется...пока цену не назвал...
    "Ой какие красивые солнечные панели"...да,да,...а сколько стоят пока молчу...
    Просила курятник зимний построить, а я уже два курятника в СЭС закатал. :)]
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
