1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А чего тут спорить? Измерили внутреннее сопротивление, лучше взять несколько отметок по SoC в рабочей зоне и тупо посчитали с учётом того, что ток из АКБ не постоянный а переменный. Всё.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Опус умеет "вдувать" 8 ампер, а вот циклирует 5 раз, а не 100. А всё остальное так же, но в десять раз урезано! :)] Но этот СКАЙ уже целая лаборатория с 40 программами. С ним только отчёты да статьи писать. Типа: " Смерть производителям фуфлыжных литиевых элементов!" И с его данными не поспоришь.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, просто как зарядное опус наверно близок к совершенству, а вот для роли тестера таки логгирование с выводом на комп крайне желательно. Или я что то пропустил и опус имеет выводной интерфейс?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Он и как разрядное не плох! Интерфейсов нет, может есть на плате, не распаянный. Ещё не лазил. А полезу ведь. У первых двух зарядок токосъём и токоподача идёт через ползунки и натяжную пружину прижима. Погрешность туда-сюда 0,02-0,04 вольта. Не понравилось. Разобрал, припаял провода МГТФ. Погрешность ушла. Тоже, наверно, нужно проделать с ОПУСОМ.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как разрядное в последнее время я предпочитаю использовать "полезную нагрузку" в виде DC-DC в зависимости от разряжаемого аккума повышайку или понижайку с USB выходом и подоткнутым повербанком через USB тестер.
    зы. провода в тестерах это сила. я год использовал SkyRC T6200 с припаянным к плате хвостом якобы акустический 2*3 квадрата и всё удивлялся почему показания зарядника и приличного мультиметра на больших токах разнятся до 0,2V. Потом оказалось шо этот "аккустический" очередной продукт китайпрома в виде меднёного люминя. Заменил на силиконовый 14AWG и разница уменьшилась до 0,06V
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Все ЮСБишные провода сделаны, как Вы описали. И вот, владельцы Айфоноффф, ждут долгожданные двух амперные токи зарядки ... (это я специально зло написал!)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а вот не нада ля ля :) полуметровик Orico (самый шо ни наесть китаец) тащит ~2,2А именно такое кратковременное потребление при заряде через него я видел у Samsung Tab Pro 8.4 дальше похоже сдулась силовая часть повербанка.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А как Вы видели такой ток заряда?
    Специально для разрешения таких споров, выписал на Алпрессе, два ЮСБишных тестера. Придут, когда в Китае кончится Новый год. (так пообещал продавец). Пару раз пытался нарастить ЮСБ провод для GSM-модема на даче, что бы поднять его по выше. Пайка не удалась, приходилось делать на скрутках. И наверно да, полуметровый может пропустить 2 ампера.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    первый раз на экране повербанка QD-185-SX а потом на экранчике USB тестера.
    надеюсь те что синенькие OLED с энергонезависимой памятью? их показания на удивления точны...
    разъёмы USB даже на местных радиорынках продаются, а уж о Алиэкспрессе и говорить нечего, а дальше берём приличный 4х жильный провод и паяем себе нужной длинны кабель.
    На фото все 3 упомянутые вещи, правда кабель самопай только с одной стороны :|:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    https://www.aliexpress.com/item-img/White-4-bit-color-OLED-USB-detector-voltmeter-ammeter-power-capacity-tester-meter-voltage-current-usb/32346626762.html?spm=2114.10010208.100005.6.eQXyQt
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, вот честно скажу фигню заказали :(
    https://ru.aliexpress.com/item/4-bit-white-font-color-OLED-USB-detector-voltmeter-ammeter-power-capacity-tester-meter-voltage-current/32263027741.html?spm=2114.10010208.100007.25.vnnEBu
    эта фитюлька кроме показа текущего тока и напряжения замеряет прокачанные как mA так и вт*ч
    имеет 10 ячеек энергонезависимой памяти и скажем когда тестируемый повербанк разрядился и вырубился вы не потеряете результаты промера.
    В итоге заряжая сборку литиевых аккумов хоббийным зарядником я на гумажку записываю сколько вт*ч залилось, а потом разряжаю эту сборку через такую повышайку http://ru.aliexpress.com/store/product/100W-DC-DC-3-35V-to-3-35V-Mobile-Power-Solar-Regulator-Boost-Module-With-Voltmeter/610196_1724872474.html на повербанк и замеряю указанным USB тестером сколько вт*ч скачивается. В итоге очень наглядно виден КПД повышайки :)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Уже исправился! Заказал. :) Эту заказывал только для проверки тока проводов и зарядок. Ваша, конечно, круче.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    видели бы Вы глаза продавцов в магазине куда я заявился с этим тестером и повербанком когда племяннику покупал USB шнурок :) Но вещь в хозяйстве безусловно полезная. С её помощью например промерил все акумы в семейных гаджетах на предмет сколько реально в них влезает после полного разряда (многие производители нынче на аккуме указывают и вт*ч).
  14. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Здравствуйте! А где заказывали, во сколько обошлась и долго ли шла? Спасибо!
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На Алиэкспрессе. 2400. Три дня по Китаю, месяц по России (был Новый Год).
