1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    п 7.2.1. предварительного национального стандарта на эти литиевые батарейки с железофосфором.
    2*4=8.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обычно при обнаружении на товаре обещаний соответствия стандарту с включенными в стандарт минимально приличными требованиями - значит товар хотя бы дотягивает до этих позорных требований. При их отсутствии в стандарте - еще хуже.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не хуже основные параметрыдолжны быть указаны в документации на изделие. Стандарт должен определять допуски и методы измерений данных параметров. Лучше бы список параметров и требований застандартизировали.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Там указано "не менее 100%", а не равно. Стало быть, отдача 100% ёмкости, возможна и при 11 вольтах.
  5. oztay
    oztay
    oztay
    Всем привет
    Установил я LiFePO4 пакеты емкостью 20Ач к аккумуляторам АГМ своей системки в параллель (как посоветовали на "электротранспорте").Промежуточными результатами более чем доволен. Если раньше при токе заряда 15а, свинец набирал вольтаж (закипал) минут через 15-20, после чего контроллер снижал ток заряда и, соответственно, я не накапливал всю ту "солнечную энергию", которая шла через панели... То сейчас ситуация следущая: Ток заряда в большей степени идет в лифер, примерно 10,5а, остальные 4.5а спокойно заряжают свинец. Т. е весь ток, который идет с солнца теперь я накапливаю. Естественно я ограничен обьемом столь быстро накапливаемой энергии (емкостью LiFePO4), но в дни, когда облачно и изредка выглядывает солнце - это идеальный вариант, который мне удалось добиться.
    При разряде инвертором ситуация зеркальна - бОльший ток (БМС ограничена в 20 ампер и пик то-ли 40, то-ли 60а) идет с LiFePO4, остальное с свинца.
    Если раньше ночью на аккумуляторах было 12.2 вольта (это просто как пример), то сейчас в тех же условиях 12.8 вольта, что означает, что лифер держит напряжение 3.2 вольта на ячейку. Как мне кажется, в таких условиях свинец прослужит дольше.
    Пока я доволен, летний сезон покажет что да как
    Ах да, балансиры я тоже установил, впрочем, как и бмс.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А сколько ёмкость АГМ-аккумуляторов?
  7. oztay
    oztay
    oztay
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    :) Емкость почти равна, а с учетом рекомендуемого DOD и разрядных кривых, свинец в системе теперь для мебели.
  9. oztay
    oztay
    oztay
    120 ампер свинца равно 20 ампер лифера? С луны упали?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Почему-то подумал, что соединены последовательно. Перечитал сообщение, а там 12В система.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Имена, пароли, явки?
  12. oztay
    oztay
    oztay
    Обычные с алиэкспресс заказанные.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ну так фотографии хотя бы.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почти для мебели.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    120 свинца равны 60 лифера.
