1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, Вам для "аварийного чумаданчика" возможно будет интересна вот такая шалобушка как на фото. Думаю если заинтересует то найдёте её у китайцев по маркировке
  2. oztay
    oztay
    oztay
    я вкурсе
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, я про ту фигулину в которую тестеры воткнуты :) а тестер я уже заказал с "расширенным диапазоном" до 30V и 5А...
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А, не понял значит. Похожая приблудка стоит у меня на походной, гибко-складной солнечной панели. Ну те, которые несколько раз складываются.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, даже у типа "мощных" складных панелек обычно заявляется 2,4А с двух портов одновременно, а у этой 6А на 4 порта, есть чем лифер нагрузить. И ещё у этой заявлена КПД до 95% в то время как у других имеемых в хозяйстве в районе 85.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Только решил прикупить себе 16 пакетиков лифера 20-часового, проверенных, как они закончились у продавца ... И не ожидаются. А так хотелось на электроквадрик поставить.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня столько таких прожорливых USB-потребителей нет! :)] Да и потом, умение делать из 20 вольт - 5 вольт тоже ценная способность. Хоть и 2 ампера. А кто может "сожрать" 6 ампер?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Речь не про прожорливость, а скорость заряда.
    Личные китайский смарт + китайский планшет могут заряжать током 1,7А при условии если зарядник не просаживается ниже 5V, как только хоть 4,95V сбрасывают ток заряда на 0,7-0,9А... про самсунг супруги вообще отдельная песня у него штатный БП на 5,2V. Ленововский планшет дочери заряжается так шо умудряется доводить до срабатывания защиты некоторые повербанки :aga:
    Эта же фигулинка под 3,4А держала 5,16V
    А ранее использовавшаяся платка на kis 3r33s как раз и страдает тем что не может удержать 5V под нагрузкой в итоге зарядка гаджетов через неё от лифера превращается в долгое и унылое мероприятие :(
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про самсунги - да уж! Любят напряжение и ток по больше! :)] У самого планшет и телефон. Правда за скоростью заряда не гонюсь. Телефон перевёл на беспроводную зарядку, то же самое ожидает и планшет.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЭМИ-смог добавлять не боитесь? И так все в в паре напряжённости (магнтино-электрической)- как в шелках...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Макс, а ещё больше "смога" уже некуда! КВ-приёмник в квартире не ловит ни фига. Только соседские и мой роутер, "стендбаи" всех телевизоров... На этом фоне "низкочастотная" зарядка - семечки ... Да и потом, сетевой зарядник для телефона меньше фонит? По сети, наверно, так же.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Заметил что мои AGM аккумуляторы китайского пр-ва стали резко разбаланнсироваться, мои кальциевые при этом купленные еще ранее абсолютно не нуждаются в балансировке, быстренько собрал схему на ардуино, подключил, вроде работает. Пока тестовый вариант отладочный на мега, неделю погонял работает в итоге заменю ее на про мини и без дисплея, 1.4$ плюс рассыпуха с доноров и две лампочки от уаза которые в гараже нашел, наследство. В принципе как запрограмируешь балансировать можно все, любой акб и в любом количестве, вместо лампочки я думаю теоретически, можно поставить рассеивающий транзистор. На видио на дисплее неправильное напряжение т. к. балансир построен на делителе, а мегу я подключил к выключенному PC, в выключенном состоянии на USB подается напряжение меньше чем пять вольт, когда комп включен расхождения нет... в балансире запрограмировал точность до 0.2 вольт и защиту от переразряда, + балансирует до напряжения 13.6. подстроил его под инвертор к которому он подключен. Лампочка не просто врубается вырубается, а по шим сигналу... кто шарит в электронике чем можно заменить лампочку?
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22452.msg444522#msg444522
    Однако у меня лиферная банка на тесте приближается к 5 тысячам циклов (по 40 в день), и кроме незначительной потери емкости (не более 20%) никаких эксплутационных качеств не потерялось
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    2С ток заряда, ноль минут на отстой?
