1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Solarbat, лифер или литий титанат?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У автора написано - лифер.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не получается. 4С.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ну зачем вы так сразу, нужно было потихоньку, так сказать, мелкими порциями.
    Пощадите же туалетного!
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Было бы 40 лет. А так только 4 месяца и все.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну, не такой уж он на этом форуме и туалетный.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Был-бы у дешёво-никельных хороший КПД ... :), а так переводим мощу от дорогих солнцепанелек и дизеля в ненужное тепло.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Как там Вы любите писать?:
    Это, видимо, от плохой организации.
    За сутки можно малой ёмкостью порешать кучу вопросов, прогнав 5 циклов. :)
    Лениться не нужно. Я правильно выражаю мысль в вашем стиле?
    Умощнять сеть.
    Набрал 2 квтч ёмкости от солнца в лифер - постирал быстренько машиной.
    Затем ещё набрал в тот же лифер - накачал воды мощным насосом быстро.
    И так далее, циркулярка, мощная заморозка холодильника, и пр. ;)
    Как говорят мои дети между собой иногда, слышу - "тормоза не участвуют в игре".
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @sensey371, насколько я понял, так и использует. У него буфер с глубоким циклированием. Это не ошибка, "умощнение" сети - это буферный режим.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Согласен, при буферном режиме работы батарея постоянно подключена к зарядному устройству и к нагрузке... А поскольку мощность сети (или генератора) бывает ограничена, то ..
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ничего не понял. Какая ошибка? Какой буфер? Всего лишь указал ток заряда-разряда.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я назвал режим работы Ваших аккумуляторов буферным, у кого-то это могло вызвать возражения, поэтому сразу прокомментировал.
    Т. е. я писал о варианте буферного режима и ничего более. Вашу систему привёл в качестве примера.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверно в этой ветке будет уместна вот такая информация:
    "ОАО "Уралэлемент" разрабатывает и изготавливает литий-ионные аккумуляторы собственного производства."
    Это ответ из переписки с отделом продаж завода. Но судя по всему завод крепко сидит на оборонзаказе и проблем со сбытом не испытывает, поэтому даже примерных цен на ячейки получить не удалось. Дескать ячейки не продают, а стоимость батареи обсчитывают только по ТЗ.
    Если верить каталогу то производят ПОЛНУЮ линейку всего литиевого в том числе и титанат.
    https://dropmefiles.com/4QBNs
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Импортозамещение для красной армии на налоги ? 10 батареек для 10 танков в год заводом из 100+ сотрудников ?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, "15 августа 2012 года ОАО «Уралэлемент» отмечает 70-летний Юбилей."
    Ну да при союзе он был православным, а сейчас резко стал попильным :)
    а учитывая вот этот факт:
    В 1942–1945 гг. в труднейших бытовых и производственных условиях завод строился и осваивал выпуск аккумуляторов НКН-10, НКН-45, 2ФКН-8
    вы вообще должны ему оды слагать :aga:
    Чисто для расширения кругозора http://www.elems.ru/aboutplant.html
    Может после прочтения у вас появится ешшо один завод для обожествления. Хотя вряд ли, они же предали идеалы и перешли на богопротивные химии.
