1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    :)] дык там и "здравствуй, никель", пока еще не было :)]
    Да, конечно 50тыс циклов впечатляют, но ценник огого. Считать нужно эффективность вложений.
    Да, на 48В 20 ячеек против 16 ливера
    И что у них с пыщ-пыщ, интересно. В смысле, поджигательных способностей :pioner:
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Точно! :)] Столько циклов я не проживу! И столько не вложу. Не смогу!
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Значит, сами не в курсе, ляпнули про КПД 90% с потолка?
    А давайте-ка я, чтоб Вам было понятно, ляпну про 94%, или про 96%, или про 92%. Все, кому не понятна моя мысль - в школу.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    И сопротивление внутреннее похуже. И температура заряда тоже не айс (в сравнении с Винстоном) :)
    Я бы сказал 21 и даже 22 (с учётом более высокого внутреннего сопротивления) ячейки. У Винстона реальная напруга после отстоя вверху 3,34В. Т. е. минимум в 2,75-3 раза дороже лифера.
    Пыщ-пыщ у них никакой, как у лифера. Собственно, лития там очень мало.
    Думаю, что пока титанат чисто академический интерес для нас всех.
    Угу, в 10 раз дороже говноникеля, который при быстром заряде разряде до половины реальных хозбыткВтч в тепло переработает. Но если взять хороший САФТ и не вспоминать про его цену ... :)
  6. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Приобрел лифер лиотех 200А/ч, на всех ячейках напряжение было 3.30В.
    спаял бмс, все это прикрутил в сборку. первый разряд током 38А 5 часов. пауза 5-10мин, заряд. МАП на заряд потратил 5,12кВт 6 часов ток 33А. на сколько можно верить цифрам МАПа я не знаю, вот что имеем в конце. дальше что делаем? напряжение как выравниваем?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Раз 100 уже писали, напишу на всяк случай 101й. Одинаковая напруга на банках никоим образом НЕ означает что они одинаково заряжены.
    Первоначально что надо было сделать так это соединить их все в параллель и пусть долго и нудно, но зарядить под самое горлышко именно в таком виде (хоббийным зарядником, обычной фуфлыжной DС-DC с CC CV).
    Если Ваша БМС со смешными балансирныи токами то ждать пока сборка ей выравняется не стоит. Я например не смотря на то что микроартовские БМС балансируют током 3А предпочёл пересобрать сборку в параллель и выровнять банки.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Выравнивать надо абсолютную заряженость в кулонах.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Рукопашное бмсение купленных для батарейки элементов это такое пожизненное проклятие покупателя литиевых и в 2016 году ?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тоже ошибка. Для действий в составе батарейки у элементов должна быть одинаковая абсолютная заряженость. А соц это относительно абсолютной емкости каждого элемента. При выравнивании соц батарейка развалится в конце разряда т. к. тогда каждый элемент сможет отдать разное количество кулонов.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Похоже пожизненное это писать опровержения вашего бреда, а процедура ввода в эксплуатацию здоровенных ячеек лифера ОДНОРАЗОВАЯ. В дальнейшем если ячейки не дефектные и БМС работает как надо балансировка либо без надобности либо выполняется в фоновом режиме незаметно для пользователя.
    Временами подмывает составить коллективную петицию к модераторам (думаю подписавшихся будет ой как много) на запрет вашей писанины в любых темах напрямую касающихся всего литиевого. Полезной информации ноль, а бреда подаваемого с вумным видом и как следствие сбивающего с толка вопрощающих завались.
    зы. народ а может таки попытаться?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да хватит уже! Нормальный лифер выравнивается ОДИН раз при вводе! И всё!
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бред.
    Ячейки подбираются даже не перед продажей, а при изготовлении. А выравниваются до одинакового напряжения заряда aka SoC=100%. И если разница ёмкостей ячеек и их Rint велика- то при разряде на Х А*ч SoC у них станет разный, после заряда (полного до 100% или не очень- как рекомендуется- типа до 95%)- он опять станет одинаковым.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Блин, снова холивар лифер vs никелькадмий во всех темах. Весна что ли?
