1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Хотите верьте, хотите нет, но не нужны балансиры на 2-3-5 Ампер.
    Достаточно на 0.2 А. и нормальная гроссбалансировка и продуманный алгоритм, управляющий током заряда в конце оного.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не ведитесь. Ведь тут:
    логики нет.
    Ячейки изначально заряжены на 100% примерно, и если
    то к моменту её полного разряда в остальных будет очень много электронов. Кроме случая (СКвВ), когда специально ячейку с очень отличающимися ёмкостью И SoC включают последовательно с нормальными- такого произойти не может!
  3. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Это проканает только в случае если есть BMS. Если только балансир, то максимальный ток шунтирования должен равняться или быть больш тока зарядки.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    С вашего позволения замечу, что если речь идет не о балансирах, а все же о БМС с обратной связью с ЗУ. Тогда можно обойтись мелкими токами. Но, насколько я понимаю, не везде это получится. Насколько я знаю микроартовские инженеры очень долго мудрили с режимами и токами зарядки. В итоге там идет импульсный заряд. Что-то там у них не срасталось. Уже не помню что.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Предлагаю для таких кряков ставить свисток:)]
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Уточните, речь 0,2А от напряжения всей сборки (24, 48 и т. д.) или от напряжения одной ячейки?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. только МАП?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Скажите, а Ваши балансиры можно включать в параллель?
  9. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    В МАПе?
    Да. Теоретически из них можно собирать бутерброды на требуемый ток.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    угу
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Конечно, БМС должна быть, но я всё больше думаю, что и без неё только лишь с правильно настроенными шунтами и правильно настроенным ЗУ вполне можно жить.
    Насчёт тока шунтов ... ну не бывает шунтов на 140А. А именно таким током может идти заряд у Conext XW8548. А почему это не страшно? Потому что нормальное ЗУ в конце заряда снижает ток.
    Ну, как бы БМС без обратной связи с ЗУ это не БМС. Однако даже просто сухих контактов достаточно, если ... см. чуть выше.
    Что касается Микроарта ... ну мудрили, но недомудрили, бывает. Импульсный заряд - поясните, плиз, это как именно?
    0,2А это 0,2А, они могут быть только с ячейки, поскольку от сборки эти 0,2А не имеют никакого смысла.
    А причём здесь МАП? Мы в плане АКБ работаем и с Винстоном и с Лиотехом, при этом никогда не использовали никакое МАПовское оборудование.
    Мужики, ещё раз. Лиферу нужна хорошая БМС и зарядник, который может выдерживать (внимание!) один и тот же алгоритм зарядки. Этот алгоритм должен быть разумным, но он может иметь очень много различных вариаций по токам и напряжениям. Управление зарядником от БМС может быть от простейшего "заряд разрешён/запрещён), до сложного, где играют роль и ток заряда и дельта разбаланса по напряжению и температура и, конечно же, моё любимое внутреннее сопротивление, без понимания роли которого нельзя ничего осмысленного сделать с литий-ионной АКБ.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так это делает любое программируемое ЗУ, за исключением сварочного аппарата.
    Просто вы писали, про управление током заряда в конце цикла
    вот я и привёл пример с МАПом, алгоритм описывал @DmitryKrs,
    Алгоритм конечно не айс, т. к. по умолчанию ведёт к увеличению времени заряда.
    Хотя, я лично, больше придерживаюсь логике управления по напряжению, да и вы её поддерживаете:
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Вот я и не пойму, насчёт чего дебаты, и зачем нужны многоамперные шунты.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Пока "Лиотех" жуёт сопли, китайская компания Headway наладила производство LiFePO4 цилиндрических элементов с емкостью 50 и 100 ампер-часов с неплохими характеристиками
    https://www.headway-cn.com/en/showproducts.php?id=1751
    Сколько стоит - не знаю, мопед не мой.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Винстон 40Ач кирпичи давно делает. Думаю, что по цене разницы особо не будет.
