1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, боюсь такой возможности НЕ предоставится, я как вспоминаю свой монтаж кабеля с моножилами 6 квадрат в довольно мелкую монтажную коробку МАПа так вздрагиваю.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Да, я слышал, что вам выслали из тольятти (какой-то олигарх).
    Вы измерили сопротивление лишь в некоторой точке. А она не постоянна и имеет минимум в области 0-50-60%. Для хороших до 80%. А для самых хороших - практически на все 100%
    Вот в качестве позитивного ремейка от уральцев.
    PS. кстати, отбратите внимание на то, как отвратно представлена разрядно-зарядная фактура от лиотеха. Сегодня на взводе (второй раз за месяц родственница в реанимации, а какие у нас хорошие больницы лучще спросить у солнечного стройбатовца) - посмотрел, что удалось наскрести по Ri в продукции Чубика. .. .. Возникло ощущение, что 40ватЧас сборок от чубика не будет ни прикаких обстоятельствах. Возможно (предположение) - не в последнюю очередь из-за альтернативной (независимой) продукции в 40ваттЧас от уральцев.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А какую макс. мощность Вы бы доверили данному ИБП ? :)
    Наверно номинальные 0,5С, то есть, если я не обсчитываюсь - примерно, 5-6 кВт ?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или брать Rint u мастырить в формулу Uout=Uin-Rint*Iout
    или брать даташиты с графиками 0,5С...3С- и разница находится в точке около DoD=5%.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну Вы и вещи просите. 16s*240Ah погонять на токе 3С. Мегарубль почти!
    Ключ на 32? ;)
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для тех электрохимических систем нет надобности мерять точно кулоны.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Коэффициентом. Но после запрета кулонов это тоже могут узнать и придется запрещать и амперы помноженые на часы.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Гаданием лучше не заниматься, в нашей сегодняшней реальности данному ИБП доверили ту же самую мощность которую до этого доверили APC Symmtra LX вот такой модели http://ups.simeta.ru/symmetra/SYA12K16I.html + дополнительный модуль с 9ю "батарейками" SYBT5
    в кондиционере который весит на этом ИБП значится максимальный ток 90А (судя по всему пусковой) а номинальный вроде 27А, я спрашивал у МАПовцев какую модель они рекомендуют и купили 18kW. Теперь кондеи могут работать в 2 раза дольше чем всё остальное оборудование :)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    О как. А откуда информация? Я не писал о том, что мне прислали - не стал торопиться, ибо щёлочь пообещал прогонять, а выполнил обещание с большой задержкой.
    О том, что внутреннее сопротивление не постоянно, я знаю, но это относится ко всем аккумуляторам. Опять же, кто заставляет эксплуатировать на токах 10C? Это и смысла практического не имеет в автономке. Даже 1С не имеет смысла длительно, а в момент пуска КПД не столь важен - очень мало время работы в этом режиме. Именно поэтому даже ламельный никель справляется, даже с железом.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. да и еще за такое бабло
    2. да и в поддержку чубика и его банды
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вообще ничего не понял.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    дык ранее же было написано шо "настроение плохое" так что не стоит искать смысл в желчеизливании :aga:
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это (3С-10С) и смысла практического не имеет в автономке. это ваши слова.
    я с ними согласился.
    при дефиците СП в ту же сторону (в плане заряда).
    ПРОБЛЕМА ЛИотеха в том, что ему "втюхали" ТЯГОВЫЕ АКБ,
    а он (заинтересованные лица) - хочет втюхать их всем остальным
    Дж. Лондон - "Малыш и Смоки"
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Опаньки... а есть какой то другой лифер? у LiFePo4 даже самый занюханный 18650 с 1100mA и то сильнотоковый по сути тяговый. Да китайцы пытаются изгаляться и выпускать всякую дребедень типа сошайна 18650 1800mA который мааалыми токами может тошниться чтоб вытянуть "типовые" 1500mA.
    Лифер с самого своего создания шёл исключительно в электроинструмент и тяговые сборки для погрузчиков и прочего промышленного. А теперь это вдруг стало минусом. Эт для свинца приходится придумывать позиционирование типа ты тошнись 20ч разрядом, а ты с более толстыми пластинами будешь высокотоковым, а ты живи долго в буфере, тебя можно класть на бочёк, а тебя нини трясти, а то осыпешся и так далее... С лифером же всё просто - отдаст 100% ёмкости при 10 часовом разряде и 90% ёмкости при часовом (от балды, но близко). Эдакий мастер на все руки.
    И минус у него реально ОДИН, о котором я писал года 2 а то и 3 назад - цена. Страшно далёк он от народа. Не сказать чтоб и за последние годы он стал ближе, просто другие приличные аккумы отдалились и разница в цене слегка нивелировалась. И сей факт у некоторых вызывает страшшное жжение.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Примерно 6 квт, получается?
    Кондей в момент пуска берёт 220 Вольт * 90А = 19,8 кВт ?
    Вот бы глянуть, что со сборкой (как меняется напряжение на банке/сборке) в ту секунду, когда кондей включается :|::close:
