1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это уже меня не интересует. Поскольку преодолевается указанное известным еврейским рецептом (не жалейте, евреи, заварки в чайник досыпать). То есть, будучи обусловленной конечной величиной обьемного сопротивления Al и Сu электродов - легко компенсируется их толщиной (листа) и диаметром борнов. Таком образом, указанная "узкость" не является физически обусловленным ограничением, и, если принять во внимание (обязать маркетологов принимать во внимание) вышеупомянутое еврейское правило, - то проблем не будет.
    До трех предупреждений (потом - shissen).
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Те, к изготовлению которых не имеют отношения олигархи :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @al200014, а причём тут евреи то?
    В рамках одной химии есть позиционирование аккумуляторов определяющее их конструктив.
    У всего лития (литийиона, липоля и лифера) есть модели аккумуляторов которые способны ДОЛГОВРЕМЕННО разряжаться током 10С, а есть модели у которых ТИПОВОЙ ток разряда 40-60С и кратковременный 100С.
    Ну покажите мне хоть один (реально существующий, а не в ваших фантазиях) свинцовый или другой химии аккум который хоть с пропеллером для перемешивания или без способен обеспечить такие токи.
    И в тоже время есть литиевые аккумы которые на токе 1С просто сдуваются (например те что устанавливаются в современные гаджеты), зато у них удельная энергоёмкость запредельная для других химий.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    makue
  5. oztay
    oztay
    oztay
    про Лифер. для заряда никеля много энергии уходит в тепло.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это точно. Аж жалко их при заряде. Я про "пальчики".
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот честно, не помню начальное напряжение. Вроде, это даже после испытания на максимальный ток. Но электроды расплавились, толще их не было, а в ведро с водой совать не хотелось. Железного под рукой не было, а в пластик не захотелось. Вот и стал пытать аккумулятор на "рабочий" ток. Вот на фото видно один из оплавившихся электродов. IMG00444.jpg
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вечером выложу несколько фоток, на ту же тему, но из собственного опыта, для увеселения уважаемой публики. :aga:
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нашёл по Лиотеху, и тоже на самом видном месте, примерно такие же картинки, только вместо 5С есть 0,2С
    https://www.liotech.ru/newsection7159
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    По графикам видно, что странновато считать КПД лиферов (имеющих номиналы при 0,5С) - на токе 3С, то есть - вшестеро выше номинала.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Эта картинка ищется на раз два и валяется много где в том числе на странице продукции Лиотеха, но она типа "малоинформативна". И самое главное она типа "ниправда вы всё врёте" так как демонстрирует, что даже при нагрузке 3С лифер отдаёт более 90% номинала.
    Как разряжается свинец 3С нагрузкой можно посмотреть тут https://polyset.ru/article/st342.php
    особо доставляет график 5
    дааа ему конкретно пропеллера не хватает.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Но даже по ней понятно, что считать КПД банки при 3С для данных видов лифера - некоторый перебор
    Да, интересно, а сколько же обычно отдаёт такой винстоно-подобный лифер, в реальности, на токе 3С.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, мне просто интересно - чем Вы в реальности планируете грузить "винстоноподобный" лифер коли так упорно желаете получить реальные данные его поведения при 3С нагрузке? На ум приходит только переносной сварочный аппарат.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Троллейбусом на резком разгоне, например :). Сварочный, кстати - тоже отличное дело :).
    Просто интересны разные режимы работы.
    С относительно нормальными токами уже, отчасти, понятно, в т. ч. благодаря вам и другим форумчанам, исследовавшим имеющиеся лиферы. Ещё раз выражаю всем респект, кстати.
    Остались несколько, пока, недопонятыми - большие токи.
