1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ООО! можно я первым встану в очередь на "покататься на личном лиферном троллейбусе" я в Москве иногда бываю :|:
    зы. мне казалось троллейбусников как раз специально учат резко не ускоряться... я пару раз попадал на тех кто свою ногу не сильно контролирует. не понравилось!
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Встать обязательно можно, нам вместе веселее будет стоять, жаль только вместо лифера мос. мэрия заказала титанат в АХ=15км для своих 12-ти троллейбусов поставкой примерно август 2016 (А почему она так поступила, мне вот интересно). Но тут не об этом.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как вариант - в мэрии работает такой же "увлекающийся" персонаж как я :|: Прошлой весной мне же пришла в голову безумная мысль вместо покупки очередного комплекта свинца для имеющихся ИБП приобрести за сопоставимые деньги новые ИБП на лифере, и наж такому случиться шеф поддержал эту идею.
    А теперь представим, что в мэрии есть персонаж который давно уже слышал о расчудесном титанате и очень хотел бы его повидать в действии и тут бац "нам нужно 12 новых троллейбусов с автономным ходом".
    Вы бы устояли?
    АХ=15км возможно там, где будут работать эти троллейбусы короткие не электрифицированные участки (я слышал историческом центре собираются избавиться от проводов) и в таком случае запас хода не критичен. В отличие скажем от скорости заряда. А по данному параметру если ориентироваться на данные уральцев титанат сильно рулит.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я бы укрепил себя мыслями о том, что титанат выйдет импортным, а лифер в моск. тролл. и электробусах - спасёт отеч. завод и .. скорее всего, побольше бы погонял, поизучал - отеч. лифер.
    А не моментально отказывался бы в пользу импорта.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В ТЗ на тролл. мос. мэрии есть пункт - заряд АКБ - при серьёзном минусе. "Уральцы" выпадают, у них заряд только при плюсовой температуре. Но давайте тут не станем.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как вариант.
    400мкОм для банки 200А*ч.
    350мкОм для банки 200А*ч.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    600мкОм... 350 это было бы роскошно.
    До 1С гоняли. Дальше в автономке не вижу смысла гонять.
    Но всегда нужно помнить, что реальный режим потребления пресловутых 50В от АКБ - переменный (пила), что по факту увеличивает потери в два раза относительно усреднённой мощности.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    поясните, pls, о каком "номинале" вы ведете речь ?
    PS1. КПД разряднго процесса, обозначенного кривой как 3С в шкале энергии (ВатЧас) не превышает
    80% (что очень близко к альтернативным оценкам (измерениям) в приведенной вам статье). Иэти 80%, естественно, исчислены НЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ расход энергии при зарядке.
    PS2 и, обратите внимание на куцие аналоги разрядных кривых Черчилля (от стройбатовца).Они отличаются ЗНАКОМ градиента от продукции лиотеха. С чегобы это ? (Подсказка продукция лиотеха в этом смысле просто уникальна, поскольку ее градиент по знаку отличен от любой другой ливерной продукции, представленной в www)
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    605 микроом для момента разряда t=0 током разряда 720 Ампер (3С).
    по "графикам" от лиотеха, в его "листовках" или от стройбатовца (выше)
    если, естественно, - ВЕРИТЬ в то, что это именно ток 720 Ампер.
    При 1С будет 360 микроом в тот же стартовый момент.
    Далее - все только " выше и выше и выше " (стремим мы полет наших птиц)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не я графики рисовал, я только в кнопки калькулятора потыкал.
    Добавил чуть позже.
    Это значение для 20% разряда и среднее из диапазона. Просчитывать все варианты, если честно, лениво. На мой взгляд там нигде нет 600мкОм.
    Другое дело, почему у Винстона получилось хуже? Но у Винстона линия, а у Лиотеха область.
    Если все, как на картинках - у Винстона идеальная повторяемость, а у Лиотеха приличный разброс.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Попробуйте ПРИПОДНЯТЬ графики от лиотеха (по оси ординат). ...
    просто Чудные вещи получите.
    Продукция ЛИОТЕХА - мировой чемпион (а как же иначе-то, а ?).
    Сразу чувствуется, что графики сии, я полагаю, из под пера самых "эффективных" интерпретаторов виртуальной реальности, понимаш.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не понимаю, зачем и что значит приподнять.
    Просто добавить постоянное смещение?
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    да, кпд сразу прекрасно растет.
    и, как вы правильно заметили, попробуйте сказать что там на графиках в действительности изображено ?
    график или геометрическое место точек. ?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конечно растет, а если опустить - падает.
    Я не понимаю, зачем производить эти обряды?
    Есть данные, предоставленные производителем. Им можно верить или не верить, но зачем ими манипулировать искажая смысл?
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Да фиг с ними с графиками.
    Я основываюсь на личных прогонах нескольких сборок Винстона (4 сборки) и Лиотеха (2 сборки).
    У Винстона 200Ач - 0,41мОм, как вы и написали).
    У Лиотеха внутреннее сопротивление (условной одинаковой банки) в 1,4 - 1,55 раз выше чем у винстонов. Причём при высоком SoC начинаются всякого рода нелинейности, которые очень мешают балансировке.
    Кстати, не забывайте, что внутреннее сопротивление очень сильно зависит от температуры. При серьёзных токах (начиная с 0,2-0,3С начинается разогрев батареи, что снижает внутреннее сопротивление, поэтому я для себя пока тупо принял Rint (liotech) = 1.5*Rint (winston) (при одинаковых ёмкостях).
