1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Точно так и есть. Ни одного выпадающего винстона я не видел - балансировка на раз-два (балансиры - 200мА), и потом просто можно забыть.
    Лиотех - возишься долго, потом плюёшь и просто расширяешь диапазон в несколько раз.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Значит, Лиотех даёт честные графики в плане разброса, это тоже кое чего стоит. Буду у компьютера - пересчитаю для худшего варианта, может и выйдет ближе к 600. Глазомер может подводить.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это у Лиотеха?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Скорее всего опечатка.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Подозреваю речь идёт не реальном таком разогреве "аж жаром пышет" а просто подогреве внутренностей.
    Это как классический Li-Ion на морозе. если фонарик сразу врубить на максимум то он не включится, если включить на малый, дать поработать некоторое время, а потом включить турбо то включится нормально. То есть при работе происходит "саморазогрев" и при заряде соответственно тоже.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    а никто и не манипулирует (кроме производителя).
    вранье и подтасовка данных такая же составная часть нынешнего бизнеса, я уверен вы это прекрасно знаете.
    образчик первоклассного вранья
    http://winston-battery.ru/products/cells/wb-lyp300aha
    и лиотех здесь, я полагаю, не на самом последнем месте...
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Похоже на истину. Точнее, я неверно выразился. Наоборот, :), Ваш эксперимент натурным образом, экспериментально, практически (почти, об этом "почти" - ниже) подтверждает данные производителей.
    По даташитам, по количеству циклов жизни, соотношение где-то 5000 цикл./3000 цик.=1,66 - примерно такая пропорция жизней современных Винстонов (они с добавкой иттрия, LiYFePO4, "Литий-иттрий-железо-фосфатные") - и Лиотехов (Данные банки - без иттрия, просто "Литий-железо-фосфатные").
    Поскольку у Винстона стоит 5000 циклов, а у Лиотеха стоит "более 3000 циклов", то и эти 10% погрешности (между 1,66 и 1,5) становятся чуть более понятнее. Плюс тут, видимо, срабатывает и тот доп. разогрев банки, о котором Вы упомянули.
    @vvaleryvv, а не подскажете, примерно при каком уровне заряда батареи (т. е., при каком уровне SoC) замечены данные "нелинейности"?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Al200014, это все вопросы веры, а точнее доверия. Ваша позиция мне понятна, но никак не объясняет, зачем мне с данными изготовителя производить манипуляции.
    Считаете, что данные не корректным - так и скажите. Зачем их куда-то двигать? В чем смысл и куда мы так придем?
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    да вы просто сравните ход однотипных кривых лиотеха и приведенного винстона.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кстати, про внутренности. Купил я, значит, два блистера металлогиддридных аккумуляторов, 2200 мАч, размерности Д, итого 4 штуки. Для своего приёмника. Попробовать. В магазине хозтоваров. По весу сразу подозрительны. Робитоновские и те, что китайцы прислали, в три раза тяжелей. Ну да ладно, по 150 рублей штука, перетерплю ради опыта. После двух циклов, один аккумулятор сел почти в ноль, зарядка TR-008 отказалась "опозновать" больного. Было принято решение, посмотреть: "а что там внутри?" Вот фото. 20160427_123023[1].jpg 20160427_123038[1].jpg 20160427_123043[1].jpg 20160427_123054[1].jpg 20160427_123117[1].jpg 20160427_123138[1].jpg Самое интересное, что внутри оказался элемент фирмы GP, стоимостью 2,58 евро, проданный мне за 150 рублей ... Вот такая математика. https://www.tme.eu/html/RU/akkumuljatory-ni-mh-firmy-gp/ramka_14385_RU_pelny.html
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мне вот на Ваших фотках горраздо интереснее кррасненькие 26650... как они? я как то дешевле трастфайра (того что с огоньком) 5000mA не рискнул ничего покупать, а Вы смотрю смелый :aga:
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Написано 7200, на самом деле 2100. Но ток держат хорошо. Для фонаря - самое то. Вы знаете, что такое рынок "Садовод" в Москве? Там совсем не страшные цены. А эти красненькие мне прислали китайцы, по отзывам на странице товара, я уже знал сколько в них будет. Ёмкость соответствует цене. Кстати, вчера получил посылку с АлиЭкса, шла 6 (!) дней. Вот не знаю, сколько нужно заказать ячеек лифера, что бы заинтересовалась таможня. Ведь есть же какой то порог.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Разогрев, господа, конечно это не печка, это просто повышение температуры. Однако, 25 и 30 цельсиев дают существенную разницу во внутреннем сопротивлении, тем более 20 и 35 градусов. А вот выше 35-и уже разницы практически нет.
    Если взять за 100%SoC уровень в 3,7В на малых токах (типа 0.01-0.005 С), то на последних 1-2 процентах, при повышении напряжения от 3,45В до 3,7В. Но тут для каждой ячейки по разному. ~ четверть ячеек как и винстоны держатся ровно, другая четверть ведёт себя просто по гадски, а половина потихоньку валяет дурака. Выглядит это так - то одна то другая ячейка вдруг начинает резко задирать напряжение. Подключаешь доп. шунт, травишь раз-другой-...-дцатый, подтягиваешь отстающие ячейки зарядником... вдруг начинает выеживаться другая ячейка или группа. И эта свистопляска длится очень долго ... но, напоминаю (особенно туалетному) всё это в самом верху при уже никаких токах, и по-сути перфекционизм. Можно спокойно пожертвовать процентом или полпроцентом, расширив финишную дельту по напруге балансировки и занизив балковое напряжение где-то на полвольта. Проблема лишь в том что на винстонах ставишь известные цифири и занимаешься своими делами, можно и на ночь оставить. А вот на лиотехах сначала нужно пошаманить, отловить на сколько лучше занизить балк, а уж потом можно иногда посматривать.
    Получается, что график Напряжения на ячейке в зависимости от SoC существенно различается вверху, а это означает, что меняется внутреннее сопротивление, причём ни о какой линейности там речи нет - форменное чёрт знает что. Совершенно рядовая ситуация, когда несколько ячеек растут быстрее других, но в самом конце (если уйти на 3,8-3,9В) их вдруг резко обгоняют другие ячейки. После серии микроциклирований вверху некоторые ячейки ведут себя по-прежнему, а у некоторых эта кривая меняется. Вот это и бесит.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    http://en.winston-battery.com/index.php/products/power-battery/item/ts-lthp250aha?category_id=203 - можно считать, что коэффициент уже более 2.
    Больше всего мне нравятся TS-LTHP750AHA весят всего 17 кг и размер 163 на 230 мм (6 борнов), а лиотехи на 770 - 26,5 кг а размер 163 на 289 (8 борнов) при одинаковой высоте.
    Если выгорит один проект, то потребую именно эту LTHP серию для опытов.
