1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    народ устраивал промеры и в реальности намерили у Лиотеха 850а*ч.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я замерял Винстон 200Ач и 300Ач и они выдают + 20% совершенно спокойно, но не очень большими токами типа 0,1-0,2С (нужно поднять данные - посмотреть, сколько там было точно).
    Нужно посмотреть какими токами народ разряжал Лиотех, если небольшими, то ничего особенного. (собственно про это я писал ещё года полтора назад).
    Чисто теоретически у Лиотеха "запас" должен быть поболее из-за худшего внутреннего сопротивления, но на деле не знаю.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как по мне для автономии (да и для резерва) вполне себе приличные нагрузки. Я свой свинец для "долгой и счастливой" жизни стараюсь разряжать ~0,05С (суточный разряд) при DOD 30%
    И если при этих условиях
    это просто счастье какое то.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    В шкале энергии, выданной в нагрузку (ВаттЧас) при разрядном токе 5 Ампер
    КПД=92.75%
    У авторов замера выданная в нагрузку энегия составила 61.31ВаттЧас
    Исчисленная мною составляет 62.58 ВаттЧас
    Причина расхождений в почти 1 ваттчас (чуть бильше) - мне непонятна. (за исключением того, что я пользуюсь твердой пятеркой ампер, в то время как их измерения могут иметь и несколько меньшие значения).
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Большущее спасибо, я понял, собственно, проблема укладывается в 1% ёмкости.
    Сам, обсуждаемый, производитель (Лиотех) - рекомендует немного недозаряжать банки, при этом он ещё даёт +5% положит толеранса (который на номинальных, вроде бы, токах проверяли разные пользователи, в профильной лиотеховской теме, закрытой, они про это говорили, если меня память не подводит).
    В общем и целом, ситуация у Лиотеха, по стоимости цикла - получается, пока, выходит вполне рабочая, не хуже Винстонов (видимо, не хуже даже и новых Винстонов, тех, про которые Вы только что показали прикольный даташит, но, чтобы сделать окончательный по ним вывод, всё-таки ещё хочется понять их стоимость в Москве).
  7. qet12381
    qet12381
    qet12381
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста, я хочу к системе 24 v подключить две батареи по 12 v (синие) последовательно. В данном случае мне нужен будет bms? image.jpeg image.jpeg
  8. oztay
    oztay
    oztay
    Зависит от того, есть ли в синем пакете уже бмс с балансирами или нет. Я сомневаюсь что они там есть...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А где там второй вывод?
  10. oztay
    oztay
    oztay
    Для чего второй вывод?
  11. qet12381
    qet12381
    qet12381
    Барнаул
    Там гнездо под вилку. Особо не прощупывается в пакете бмс. Он вообще плотный на ощупь. И все залито толи эпоксидкой, толи термоклеем.
    А есть вообще пакеты сразу на 12 вольт? Или он тоже собран из элементов? Разбирать как-то стремно
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @qet12381, у лифера 1 ячейка условно 3,2V всё что выше это сборки из нескольких...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А придётся! :)] Ради знаний что не сделаешь... Скорей всего простенькая БМС есть. Но не факт.
  14. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Друзья, не уверен, правильно ли будет задать мой вопрос сюда, если что извиняйте.
    Куплен инвертор МАП доминатор, солнечный контроллер микроарт eco 200/100, а так же Lifepo4 с БМСками от этой же фирмы. Система на 48V, 16 аккумуляторов по 3.2V.
    Вопрос: какие параметры надо указать в настройках на солнечном контроллере:
    Тип: Li-Ion 3.9 или Li-Ion 3.7?
    Напряжение циклического заряда: ?
    Напряжение буферного заряда: ?
    Напряжение разряда: ?
    Ток буферного заряда: ?
    Температурный коэффициент: ?
    И аналогичные настройки в МАП Доминатор:
    Ток заряда для первой ступени, в единицах емкости АКБ: ?
    Ток заряда для второй ступени, в единицах емкости АКБ: ?
    Алгоритм заряда: ?
    Напряжение окончания заряда:?
    Напряжение буферного заряда:?
    Напряжение старта заряда:?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А кто насоветовал это всё купить?
