1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @rtm666, вопрос лучше задать авторам этого набора - как в нем включить режим использования купленной литиевой батарейки. При отсутствии такого режима мало смысла уничтожать дорогую литиевую батарейку настройками для батарей других систем.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @wcreader, ну зачем так некорректно, да ещё в третьем томе в теме про лифёр
    У лития заряд двухстадийный, такой же как у вашего аккума (с раствором стирального порошка), третья стадия ставится для компенсации самопотерь или для корректной работы связки инвертор-контроллер в режиме подмеса энергии в нагрузку от солнца.
    @rtm666, вам лучше получить лист настроек у продавца, это ваша безопасность, т. к. если чё вся ответственность на ваших плечах останется. А вот для самоутверждения можно потом здесь спросить правильные цифры дали или нет.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У моего - одностадийный. Завел тарахтелку - остановил тарахтелку. Заряд одним режимом на оптимальном кпд тарахтелки. Две (три !) стадии у литиевых это ужас ужас по расходу топлива и использованию кпд тарахтелки в автономиях.
    Две стадии для литиевых похоже начинают вылезать от отсутствия нормальных бмс. Продавцы литиевых обещали тоже одностадийность заряда литиевых когда-то. Наверно когда еще предполагали поступление в продажу хоть сколько-то нормальных бмс под них. Но общий кризис цивилизации похоже остановил это дело.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для справки.
    1-я стадия постоянным током, 2-я постоянным напряжением.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тут то кпд заряда от дорогого топлива тарахтелкой становится весьма низким.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это наверно должно впечатлить
    На видео дрифт на лифёрах 256В 100А*ч (80 шт), потребляемый пиковый ток 535А:ogo:
    Описание проекта на российском или на украинском электротранспорте, кому где интересней.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот значит как! У мамонтообразного тёмно махрового аккумулятора можно убрать одну стадию, а у светлого лития - нет. Где логика? "Где деньги, Зин?"
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    urнор, но
    разве продвинутые обладатели чорного провода по автономии в период заряда акков не пользуются НА ПОЛНУЮ энергией топлива- для обогрева и питания неавтономных нагрузок (утюг, водозабор, пылесос етс)? Двояковыпуклые стандарты, батенька!
    Про то, что фаза 90%SoC->95...100%SoC y лифера продолжается минуты- известно и тёте Маше из Урюпинска, но только не toilettes lecteur...
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    К сожалению французкий таких вольностей как английский в словообразовании не допускает.
    Le lecteur de toilettes - это если он в общественных предпочитает читать
    Le lecteur du cabinet (de toilette) - если исключительно в своем, ну или de cabinet (s) (d'aisances или de toilette) - если в любом
    хотя фигня и так получается... читатель туалетов. Вне контекста непонятно :)]
    Le lecteur en toilettes. Le lecteur en cabinet вернее будет. Типа читатель в туалете.
    Во вы дали. Даже мне интересно стало сие необычное словосочетание перевести :)]
    Чего я только не переводил, но такое... впервые :)]
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У части элементов может быть и намного больше. В рэ от лиотеха так вообще стадия падающего тока примерно равна стадии заряда постоянным током.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, чёт со зрением у вас совсем туго стало. Уважу старость с картинки специально для вас крупными буквами перепишу то что там мелконько и не читаемо написано УСЛОВНЫЙ ГРАФИК.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не надо просто ЧИТАТЕЛЕМ быть. Точнее- "писателем_о_том_что_никогда_не_видел"!
    А так хоть наконец запомнили хоть 1 из графиков реального использования лифера- меньше пурги в голове было бы...
    ___LiFePO4 25.11.2011 1-8 charge and balancing.gif ___LiFePO4 25.11.2011 9-18 charge and balancing.gif ___LiFePO4 charge electrotransport.ru .png
    Дисклаймер для пытливых искателей недостатков лифера- графики балансировки- для е-веловских сильно_неодинаковых_разбалансированных ячеек!
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это значит комерческие производители литиевых элементов в руководстве по эксплуатации на свои элементы нарисовали график как на условно очень плохие элементы ?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, сей график сильно зависит от того каким током заряжать элемент и именно поэтому он УСЛОВНЫЙ. При токе 1С и более возможно стадия CV и будет длинной, а при токе скажем 0,1С она вообще будет считанные проценты от общего времени. И даже если производитель нарисует графики заряда такими токами к бабке не ходи вы доимаетесь, что нет промежуточных графиков с шагом в процент.
  15. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
