1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что то плата контроллера очень знакомая ...
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://ko.com.ua/proyasnen_mehanizm_bystroj_zaryadki_litievyh_batarej_112186
    Прояснен механизм быстрой зарядки литиевых батарей
    10 сентября 2015 г
    Литий-ионные батареи с катодом из фосфата железа лития (LiFePO4 или, сокращенно, LFP) в последние годы приобрели особую популярность. Быстрота зарядки и, особенно, большой срок эксплуатации, делают их оптимальным выбором для хранения энергии, в частности, в электромобилях.
    В новом исследовании, ученые из швейцарского Института Поля Шерера (PSI), ETH Zurich и Toyota Central R&D Labs постарались разобраться в физических механизмах, обеспечивающих быструю зарядку LFP.
    В процессе подзарядки заряженные атомы (ионы) лития под действием электрического тока переходят через электролит с положительного на отрицательный электрод, обычно изготовляемый из графита.
    В LFP-батареях литий изначально представлен в виде почти сферических частиц, находящихся на катоде. При низких напряжениях зарядки ионы лития сначала извлекаются из внешнего слоя этих частиц. В результате, частица разделяется на две части — с богатым и с бедным содержанием лития и с резким, ступенчатым изменением его концентрации на границе раздела. Дальнейшая зарядка замедляется так как ионам в тонком пограничном слое требуется дополнительная энергия, чтобы преодолеть «ступеньку» градиента концентрации лития.
    Оказалось, что при более высоком напряжении зарядки такого замедления не происходит. Причина этого заключается в размывании ступеньки градиента и образовании пологой кривой роста концентрации лития, атомы которого теперь можно приводить в движение гораздо проще, не прилагая дополнительной энергии для преодоления пограничного слоя.
    Используя данные рентгеноструктурных измерений, проделанных на оборудовании Swiss Light Source (SLS), ученые смогли продемонстрировать, что при быстрой зарядке литий больше не концентрируется во внутреннем слое, но более равномерно распределяется по всему объему частицы.
    Петр Новак (Petr Novak), глава отдела Электрохимического хранения энергии в PSI, суммировал значение проделанной работы следующим образом: «Используя новую методику измерений мы подтвердили одни и опровергли другие теории, выдвигавшиеся в попытках объяснить быструю зарядку батарей LFP».
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Как минимум, - 2-х ямбная бредятина (выделено).
    а про интеркаляцию я уж не говорю.
    БМС (бред меринов и сивой кобылы (укропских еффективных, возможно ранее они служили водопроводчиками)
    в более осмысленном, но популярном изложении -
    In chemistry, intercalation is the reversible inclusion or insertion of a molecule (or ion) into compounds with layered structures. Examples are found in graphite intercalation compounds. Model of intercalation of potassium into graphite. Many layered solids intercalate guest molecules.
  4. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Аккумуляторы лежа можно эксплуатировать?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Лиотеховские - нет.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Которые у меня в чемоданчике - разряжаю лёжа, заряжаю стоя. Пластины вертикально и так, и так. Как в инструкции на гелевый или АГМ.
  7. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    А можно поинтересоваться, что за чемоданчик? Кто производитель, где покупали?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
  9. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Заранее извиняюсь, я только пытаюсь делать первые шаги в бесперебойном электроснабжении отдельных приборов в квартире. После неудачного опыта с агм и зарядкой, выдающей в буферном режиме 14,2-14,4 В все больше и больше задумываюсь о лифере. Когда-то во второй части темы упоминали уже об аккумуляторах Sunways, но так никто и не ответил вопрошающему. Производитель заявляет о встроенном БМС (если я правильно понял). При этом они дешевле того же Лиотеха. Вопросы:
    1) Неужели они настолько плохи?
    2) Можно ли лифер использовать с обычным одностадийным ибп (инвертор) с постоянным напряжением и убывающим током?
    3) Если использовать можно, то чем грозит напряжение отключения 10,2 В (т.е. 2,55 В на банку) с не последовавшей мгновенно зарядкой?
    Режим эксплуатации также предполагается буферный.
  10. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    2) Можно, главное не выходить за рамки напряжений заявленных производителем.
    3) В описании на АБ санвэйс отсутствует информация по напряжению отключения заряда, разряда и не видно каких либо разъемов кроме силовых клемм. Похоже там встроенные ключи и они сами отключат АБ от инвертора. Может статься, что зарядному в инверторе в этот момент может поплохеть.
  11. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Вышеуказанный контроллер с балансирами плюс банки от Лиотеха спасут ситуацию?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я и не говорю, что Сиб Контакт - Китай. Говорю, что кто то выкладывал фото хорошей, умной БМС-ки - я такую видел на Али.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот датчик тока точно Китай. Про остальное буду думать так же, пока не увижу внутрянку. Вы представляете себе "нашу" пайку внутри? Если она такая же, как внутри инверторов? Кстати, буду покупать инвертор этой фирмы. Фото кишочков обещаю.
  14. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Я имею такой, 300-ваттный. Брутальный дизайн. Что внутри не глядел: опломбировано.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я имею такой 600 ватный. Дизайн что надо. Честно. Внутри - ужас ...
