1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну это так поступают в "лучших домах ЛондОна", а у китайцев как бог на душу положит.
    Мусорные ячейки лифера по 10а*ч которые я когда то покупал с Ростова на Дону вообще приходили от 2,4V до 2,8V и ничего работают.
    Пришедшие вмести с этими "мелкие" по 90а*ч имеют ~3,2V на ячейку, но это почти тот же самый ноль ёмкости. Так как сейчас в здоровые залилось 36а*ч (~480вт*ч) при этом на ячейках по 3,26V под наддувом и 3,24V без него.
    Большие банки слегка булькают, мелкие нет. У больших борны под м8 (сравните с м12 у Лиотеховских 240а*ч) у мелких под м6, при этом глубина нарезки в борнах маловаста. У больших банок ~15мм у мелких вообще в районе 10мм. У Лиотеха же помоему все 40мм будут.
    зы. там где я их брал сейчас продают по 800ю. за 400а*ч ячейку шо даёт ~17р за а*ч (само собой это без накруток в виде комиссий посредника и платы за доставку + растаможку) наверно не разумно хотеть за такую стоимость шоб всё было как и полагается. Но если кто захочет повторить сей "эксперимент" то как вариант https://item.taobao.com/item.htm?id=543290047116&toSite=mainhttps://item.taobao.com/item.htm?id=543290047116&toSite=main у продавца даже поболе рейтинг и есть другие вкусные позиции, может и насчёт доставки не такой жадный окажется.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Мои поздравления.
    30.
    А как использовать планируете?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Изначально планировал так же как нынче свинец на лоджии - залил\вылил... Правда так пока и не придумал куда пристроить нынешние ~150кг свинца, на цветмет жааалко :( поэтому может на свинце и останусь, а с этим набаловавшись попробую запродать.
  4. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Хм, смотрю в этой теме сплошь лица, знакомые по "общей" теме "АКБ для автономки":)
    Да и объём темы схожий:close:
    Наверное, обленился, но не нашёл внятной почасовой разрядной характеристики (привычной для свинцовых АКБ) для винстоновских лиферов..да и для остальных тоже как-то расплывчато. :flag:
    И вопрос по лиотеховской бмс: насколько она "умна" и адекватна ли по цене в своём сегменте (как понял, в состоянии отслеживать энное количество параметров батарей, но есть ли этот набор параметров разумным и достаточным для долгой жизни АКБ этого типа?). Спасибо.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можете нарисовать от руки график с длиииннной полкой на от 13,3 до 12,8V и крутым пике в конце это и будет разрядный график ЛЮБОГО приличного лифера. С разрядной кривой свинца она будет иметь только визуальное сходство так как по уровню напряжения у лифера невозможно определить остаточную ёмкость.
    А задать вопрос в общей теме про БМС не судьба? или действительно обленились и заглянуть и задать вопросы в несколько специализированных тем это сильно тяжко :aga: Если коротко то Лиотеховские БМС это БМС от Сибконтакта, и скажем для меня простого пользователя она даже дюже умная в плане возможностей настроек. Её можно настраивать в широченных пределах настраивая от титаната до hi voltage Li-ion. Мешает её более широкому распространению разве что жёсткая заточенность под габариты Лиотеховских ячеек, но я хочу гибкими поводками её таки прицепить к своим китаебанкам.
  6. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    :close:от болгаркоподобных вещей ещё ни одна железяка не отказывала
    Эм, если без юмора, тооо правильно ли понимаю, что на 300 ватт (цирк.насос и комп) на 24-48 часов должно хватить 100ач лифера ?
    Спасибо за инфу по сибконтакту
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    болгаркой с БМС делать нечего там вся поверхность густо усеяна резисторами.
    хрена се разброс.
    100а*ч по 12V или по 48V ?
    Считаете энергоёмкость лифера, множите на "условный" КПД преобразования в 220V эдак 80% (будет выше КПД инвертора будет бонус) делите на усреднённую\типовую (а не пиковую или паспортную) мощу своих потребителей и получаете время работы.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это при каком напряжении?
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Видимо при 240В (75S). Тогда вполне.
  10. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Сборка под киловаттный ибп-онлайник на 36в (14,0В в цикле и 13,5В в буфере)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Этого гарантированно хватит.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ЕвгМих, мы вроде как все проходили математику в школах одной страны и считать на уровне средней школы (кабы не младшей) по идее должны уметь одинаково.
    36V свинца соответствует 12S сборка лифера то есть 12*100*3,2=3840вт*ч запасаемой энергии в 100а*ч ячейках. Далее как и сказал 80% КПД и имеем на выходе 3840*0,8=3072вт*ч по 220V коими и располагаем при глубине циклирования сборки 100% (а оно Вам нада?).
    Так что если типовая моща потребителей как вы и озвучили 300вт то хватит запасов на 10 часов.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Прошло ~15 часов заряда, в сборку влилось 220а*ч, заряд на ночь я таки не прекращал (за закрытыми дверями зарядник оказалось почти не слышно, яж ему в своё время кулера менял). Зарядный ток Кулона стабилизировался ещё вчера вечером на 11,2А. Вчера на ячейках было по 3,26-3,27V сегодня 3,34-3,35V.
    Ах да забыл вчера написать - судя по китайскому показометру внутреннее сопротивление на полностью разряженных ячеках ~ 2,7mOm (или таки 1,7... от блин старость не в радость).
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для 400А*ч не многовато?
    Вынь-стон (для заряженных, правда, видимо):
    WB-LYP 160/200/260AH <= 0.5mOhm
    WB-LYP 300/400/700AH/1000AH <= 0.4mOhm
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    пока немного, видимо в ноль высажены были. нужен замер заряженых.
