1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Мы с сыном тоже сегодня решили бесперебойник с лифером зашаманить. Думаю, у нас процесс бодрее пойдёт, т. к. и емкость поменьше и зарядка повеселее.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даже если и многовато, то винстон явно не по 17р за а*ч продают? И есть ешшо такой момент - чем мерили сопротивление винстона и чем меряют сопротивление китайцы когда завляют дескать сопротивление у продаваемых ≤1mΩ? На многих фото у китайцев фигурирует прибор куда как более прилично выглядящий чем мой YR1030.
    Я завтра ради интереса схожу в серверную и промеряю внутреннее сопротивление своим прибором у 4х запасных Лиотеховских ячеек.
    А я похоже "растягиваю удовольствие" так как если всё собрать и оно заработает как над то придётся придумывать очередное развлечение :aga:
    В аккумы на данный момент влилось уже ~310а*ч. Судя по клещам Кулон самую малость преуменьшает показания тока и значит слегка занижает залитые А*ч. На ячейках по прежнему 3,35-3,36V. Зарядный ток упал до 10,8А, интересно я не убью зарядник 36ти часовым нонстопом?
    Прикупил кабельные наконечники ТМЛ 25-10-8 + 25ти квадратного ПУГВ, завтра на работе буду делать правильные перемычки в замен тех "соплей" что использую сейчас при зарядке.
    зы. только что примерялся с длинной перемычек и заметил шо в наконечники IEK якобы под 25 квадрат этот самый ПУГВ влезает прям вместе с изоляцией. Придётся набивать гильзы дополнительно проволокой :(
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А я не понимаю, как то, что может работать 2 часа непрерывно, не может работать 22.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    примерно так же как есть электроинструмент рассчитанный на работу нонстопом весь рабочий день, а есть тот у которого производитель рекомендует делать перекуры почаще.
    Меня просто сильно смущает то, что зарядный ток с выставленных 15А довольно быстро сполз в начале к 12,2А, а за последующие сутки свалился до 10,8А при этом до стадии CV ещё далековато.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Зарядное устройство имеет термодатчик и просто понижает зарядный ток при нагреве сверх меры. В какой-то момент времени соотношение температуры и зарядного тока стабилизируется и будет оставаться таковым далее без изменений.
    Вот если бы не было такой примитивной защиты от перегрева - ЗУ при токах в 15А конечно же приказало бы долго жить. А так... чего переживать? В том тепловом режиме, в котором ЗУ находится сейчас, оно работает у Вас уже вторые сутки. С момента начала понижения зарядного тока.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это что бы тянуть время гарантийное.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Уж лучше паять, чем я сегодня и занимался, хотя у меня провод ГОСТовский, а вам, видимо, ТУшный достался.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не тянет меня переводить в таких кол-вах припой (да и искать подобающий паяльник) имея под рукой гидравлические прессклещи.
    К тому же я хочу сразу на этот ПУГВ обжать пару-тройку (прикольный будет букетик) разъёмов Anderson Power чтоб можно по быстрому подключать\отключать к сборке зарядное\потребитель.
  9. irling
    irling
    irling
    А провода на YR1030 случайно не распутывали? Я распутал для удобства, он начал врать, пришлось обратно переплести) и при измерениях сбрасывать на ноль
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @irling, хмм. расплёл. Попробую заплести.
    Сегодня утром было залито 386а*ч одна из банок помеченная как 402а*ч поднялась до 3,5V. Остальные 3,42-3,44.
    Сходил промерил Лиотеховские банки с помощью YR1030 если мерить на авто (как я мерил китайские 400ки) то показывает 1,9-2mOm, если с нажатым hold/zeror то 0,28-0,3mОm.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Потихоньку, помаленьку.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Замерил сопротивление на заряженных китаебанках - показометр кажет 1,6-1,8мОм что в общем то сопоставимо с Лиотеховскими.
    После залива 398а*ч запараллелил банки и поставил на дозаряд.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это для сборки?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    само собой нет. для отдельных ячеек
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, так лиотех если правильно помню, 1.2 миллиома на 100амперную банку.
