1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, хотелось бы ещё раз акцентировать Ваше внимание - я НЕ считаю YR1030 прибором на показания которого стоит особо полагаться, особенно моей версии с щупами а не крокодилами и показания на экране пляшут в зависимости от силы прижима и попал на окисленный или нет участок борна.
    Как по мне он годится только для "сравнительного анализа" и замеры я делал только для сопоставления показаний на банках Лиотех и этих китайских.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я при самопальных измерениях такое полностью исключал. Единственное нельзя было полагаться на соответствие показаний прибора с реальным сопротивлением, но как сравнительный анализ он вполне годен. Собственно я и получил околореальные сопротивления на лифере.
  3. ed_iva1978
    ed_iva1978
    ed_iva1978
    Череповец
    Добрый вечер
    Помогите с выбором зарядного под Lifepo4 120ah 12v. Использоваться будет для лодочного мотора
    Заранее благодарен
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ed_iva1978, при наличии БМС правильной, всем что под руку попадется можно заряжать.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Turnigy MEGA 1000W 8S 40A Lithium Polymer Balance Charger
  6. ed_iva1978
    ed_iva1978
    ed_iva1978
    Череповец
    Добрый день
    Что то более реальное для полевых условий нужно.
    СОНАР УЗ 207.03-LFP (LIFEPO4) 12 В. 15 А. Такой подойдёт?
    Спасибо
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ed_iva1978, а от чего же в полевых условиях заряжаются?
    И что это за "полевые условия" где есть 220 для сонара?
    А так может покупать всё что душе угодно, я свой лифер заряжаю Кулон 715Д. Вам же ранее предложили девайс который зальёт вашу сборку за вполне приемлемые 3-4 часа, а не за долгие тоскливые 10+..
    У вас батарея с целлогом?
  8. ed_iva1978
    ed_iva1978
    ed_iva1978
    Череповец
    В полевых условиях от генератора 5 квт 220v.
    Где взять этот turnigy mega, и за какие деньги?
    Много читал, что нельзя так быстро, снижается ресурс Аккума (так ли это?)
    У меня есть на зарядку 9 часов.
    Что такое целлог?(если BMS, то есть)
    Подходит Сонар?
    Спасибо
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как быстро? За 2 часа можно, и это не быстро ни разу.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверно читали про какие то другие аккумы явно не про лифер.
    это коробчёнка которая крепиться к сборке и визуально отображает состояние ячеек и возможно может подать звуковой сигнал если в какой то из ячеек случится просадка.
    Сможет эта БМС управлять Сонаром? то есть сказать ему когда пора обрывать заряд? Сильно подозреваю у вас не БМС, а китайский балансир и наверняка со смешными токами балансировки.
  11. ed_iva1978
    ed_iva1978
    ed_iva1978
    Череповец
    Аккум мне только собирают, будет в пластиковом чемодане (закрыл и все), как я понимаю к каждой ячейке не будет возможности подобраться.
    Спросил у него про BMS, ответил что BMS ставят обязательно на все сборки
    Из чемодана будет выходить две клеммы и ваттметр с уровнем общего заряда.
    На что посоветуете обратить внимание?
    Спасибо Вам большое за наставления.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Остаётся надеяться, что те кто это делают подберут максимально близкие по параметрам ячейки.
    Берите Сонар и пользуйтесь. Главное не пытайтесь высаживать аккум в ноль.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Неплохо было бы поинтересоваться моделью BMS, ее функциональными возможностями и характеристиками. РЭ хоть какое-нибудь сборщик дает на свою сборку?
  14. ed_iva1978
    ed_iva1978
    ed_iva1978
    Череповец
    По BMS сделал запрос.
    По зарядному Сонар есть вопрос
    Поставщик спрашивает вам с защитой от переполюсовки или без защиты, посоветуйте.
    Поставщик дал исходные плюсы и минусы от защиты (ничего не понял, что выбрать):
    плюс- защита от переполюсовки.
    Минус- если у вашей батареи сработает защита от переразряда, то на выходе батареи будет отсутствовать напряжение и зарядное устройство не запустится на заряд, придётся чет то "толкать" батарею, то есть одновременно помимо зарядного устройства подсоединить к батарее и источник с напряжением не ниже 8 вольт, достаточно подсоединить дополнительный источник на одну секунду.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    что за бред? Или это зарядное такое?
