1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Наоборот радость должна быть на местах - теперь лиотеховские остатки желающие расприватизируют за смешные копейки.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Обыкновенные сетевые зарядки для фонарей на литии. Вы должны их знать! Элементы и были "фонарные", 18650.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Стоимость нулевая, у меня это всё есть. Эксперимент проходил не на моей территории :)], фотки не догадался делать. Да и что фоткать? Элементы работали на 12-ти вольтовую автомобильную лампу 21 ватт. Цель была, увидеть поведение зарядок, когда ток нагрузки становился больше их максимального допустимого. Им "плохело", то есть грелись, но не намного сильней обычного режима. То есть, источники нужны с токоограничением. Пока нашёл на 8 ампер, 3 - 5 вольт (регулируемые), на ДИН-рейку, питание 220 вольт. Зато при простое системы балансировка идеальная! (если это можно назвать балансировкой).:aga:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для них радость быстро кончится, для нас - не наступит.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Следующий эсперимент будет с комповыми блоками питания. Там уже есть напряжение 3,3 - 3,4 вольта (добавить напряжение не трудно), токоограничение (защита), и токи от 20 до 60 ампер (зависит от цены блока). https://market.yandex.ru/product/1618181/spec?hid=857707&track=char Заряжать буду лодочный аккумулятор, 200А\ч, 12 вольт.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Конечно нет. Т. к. балансировать надо по величине заряжености.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поясните.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    БМС при этом используется?
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @sensey371, для контролируемого человеком разряда (транспорт например), в принципе можно, но для резервной автономной системы, я б не рисковал.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет. Точность конечного напряжения "гарантирует" сам блок питания.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ток увидел, что батарейка для лодки. Тогда, я б ещё термометр добавил.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мне нужен "усилитель" сети. Всё к тому и "изобретаю". Я не могу себе позволить дорогой гибрид + такой же в запас. Ремонт должен быть блочным и дешёвым. Аккумулятор + отдельные блоки питания - это половина гибрида.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Этот аккумулятор только в роли подопытного. При заряде током 35 ампер, он остаётся практически холодным. Ну как температура руки.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    БМС можно подцепить, но использовать только её "аварийно-выключательную" часть.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Об этом и речь. Ведь клемма Акб может перегреться, например из за плохого контакта, а это приведёт к ускоренной деградации иль ещё к чему похуже.
