1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выёживаетесь? ;)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, поясняю на доступных примерах :aga:
    На самом деле сегодняшний день всё расставил по своим местам, прямо у меня на глазах в считанные минуты лифер залился по самое горлышко и одна ячейка выпрыгнула в 3,72V в то время как на соседней было 3,46V. С момента выравнивания ячеек через них прокачалось 5-6квт*ч и вот он разбег ячеек :( С понедельника начну приделывать на сборку балансиры.
    зы. что примечательно сегодня "выпрыгнула" не та ячейка которая в прошлый, в прошлый раз была самая малоёмкая с надписью 402а*ч, а сегодня с мулькой 407а*ч.
  3. Esatob
    Esatob
    Esatob
    я так понимаю BMS не даст перезарядить LiFePO4, а по сравнению со свинцом он возьмет заряд быстрее.
  4. Esatob
    Esatob
    Esatob
    VoronNew, а какая емкость у ваших LiFePO4 которые на фото?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не даст- если не кипятить. А если вмазать 14,8В при достаточной мощности (нет ограничения тока)- то балансиры не справятся вплоть до срабатывания по overcharge.
    А вот по разряду- да, БМС должна контролировать- ибо например обычные инверторы отключают нагрузку при 10,0-10,5-11,0В на АКБ- а это 2,5-2,75В на ячейку- не айс.
  7. Esatob
    Esatob
    Esatob
    14,8В это при 12В системе как я понял, у меня система на 24 вольта, значит мой критерий 29,6В?
    Есть ли какая нибудь возможность поднять нижний предел отсечки BMS по напряжению или это не возможно?
  8. Esatob
    Esatob
    Esatob
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Esatob, а есть такие и по пицот.
    кто не рискует тот так и сидит на свинце :) https://item.taobao.com/item.htm?id=543290047116&toSite=main
    вот чё я творю ? вместо того чтоб таскать их и продавать (как это делают некоторые с титанатом) я рассказываю о "рыбных" местах :aga:
  10. Esatob
    Esatob
    Esatob
    VoronNew я так понимаю пользуете Вы их без BMS
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    "пользую" это сильно громко сказано. как я и написал чуть выше через эту сборку после выравнивания ячеек прокачалось 5-6квт*ч, ни одного полного полного цикла заряд\разряд не было, просто немного сливалось и немного заливалось в течение недели. Я её окончательно собрал только в прошлые выходные.
    И это был именно эксперимент, который показал шо без БМС так себе работается. В понедельник притащу Сибконтактовские и буду пытаться пределать их.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Esatob
    Esatob
    Esatob
    @VoronNew, Под такую емкость BMS сложно найти за разумную цену, я себе присмотрел на 100 ампер LiFePO4 и то BMS искать устал
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    целлог и балансиры ставить, с целлога замутить выход на контактор.
  15. Esatob
    Esatob
    Esatob
    Тоже вариант но получается снижение КПД, контактор как доп нагрузка идет
